6 593 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Nibe 410p blir överhettad.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Jag upptäckte nu att även fast jag hade värmepumpen avstängd inatt så producerar den varmvatten ändå.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Vart sitter dom reläna då? Är det dom 2 stora svarta som man kopplar om effekten på elpatronen?R rävlyan skrev:
Stängde du den med strömbrytaren på värmepumpen, eller med säkerhetsbrytaren på väggen?R robertsund skrev:
Relä-kortet har du uppe till vänster på din senaste bild. Reläerna är de genomskinliga som sitter på en rad. Kontaktorerna är de två svarta i framkant.
Det kräver lite mätning för att hitta felet. Om du inte är helt säker på att mäta i spänningssatta kretsar, och har utrustning för det, så rekommenderar jag att du anlitar en servicetekniker eller en duktig elektriker som kan felsöka.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Med strömbrytaren på pumpen stängde jag av den. Ena av kontaktaktorerna var helt svart innuri och några fastbrända fjädrar. Kan detta vara orsaken? Vart köper man nytt sådant?L lordi skrev:Stängde du den med strömbrytaren på värmepumpen, eller med säkerhetsbrytaren på väggen?
Felsökningen kan jag göra själv det är inga problem.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Det är kontaktor ”10”L lordi skrev:Stängde du den med strömbrytaren på värmepumpen, eller med säkerhetsbrytaren på väggen?
Där har vi ju boven i dramat. Du kan ersätta den med likvärdig kontaktor, med motsvarande spec som står på den. Du kanske får klippa bort kabelskorna och montera trådarna direkt i hissklämmorna på den nya kontaktorn. Det får man göra även om man beställer en ny från Nibe, för de har bytt till en modernare modell. Det ska vara en som går att fästa på DIN-skenan som håller fast dessa på luckanR robertsund skrev:
Kolla med någon som säljer elmaterial. Conrad.se eller elbutik.se borde ha om du vill beställa online
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Kul att man lyckades träffa rätt direkt!L lordi skrev:Där har vi ju boven i dramat. Du kan ersätta den med likvärdig kontaktor, med motsvarande spec som står på den. Du kanske får klippa bort kabelskorna och montera trådarna direkt i hissklämmorna på den nya kontaktorn. Det får man göra även om man beställer en ny från Nibe, för de har bytt till en modernare modell. Det ska vara en som går att fästa på DIN-skenan som håller fast dessa på luckan
Har Kjell och company sånna detaljer tro?
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Precis , som synes så är det 230V på spolen och det räcker med en 10 amp kontaktor , 95 % av alla kontaktorer i dag går att snäppa ditR robertsund skrev:
Kolla hur den gamla sitter , är det en liten skena där så snäpps dom dit , ibland lite svårt att hitta
låset på den gamla , men brukar sitta i underkant ( kan även vara i överkant ) mot den nedre delen som är mot plåten
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Jag var på Ahlsell och köpte en ny. Och som sagt fanns det inte med sånna stick proppar, fick klippa alla och skruva. Lite korta sladddar men de gick rätt bra när jag drog om dom. Precis startat pannan och får se hur det går
Dock så bubblar det rätt mycket nu när elpatronen starta, mer än förut! Men den kanske inte har gått på fullt kW alls så länge jag haft den
Drar kontaktorn direkt är du startar upp VP , även om det är varmt i tanken ?
Det med att det bubblar eller fräser i tanken är för att det kokar lite på el-patronen när den värmer
Håll koll på hur den bär sig åt , det kan vara ett av dom små reläna som styr kontaktorerna somhar bränt fast
