Har några frågor om denna varmluftspumpen.
När den ligger och jobbar så jobbar den mellan 40 - 53 grader i panntemperatur.Men det jag tycker är konstigt är att elpantronen går in vid 49 och stänger av vid 52 grader och så jobbar den hela tiden.
Den gör likadant om det är 6+ ute som det är 6 minus ute.
Skall den göra så kan inte kompressorn klara av att jobba till 50 grader själv?
Huset är på 100 kvm och har ett vattenburet system.Vi ligger på c:a 20 grader inne..
Andreas
finns det ingen som har en nibe fighter 410 p????
Effektuttaget är större än vad värmepumpen klarar utan el-patron.
Jag har en Nibe310. Den klarar att hålla 50 grader C ner till +7 grader ute, sen är det för kallt för att den ska klara värmen.
Numera har jag kopplat in en bergvärmepump som sköter uppvärmningen av huset året runt utan problem.
okej tack för detta svar
