11 558 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
Nibe 310p, panntryck 0.2 - 2.0
Har nyligen flyttat in i vårt hus. Det har en Nibe 310p från ca 2004.
När vi flyttade in i början av december var det ganska varmt ute och vi hade svalt inne pga renovering. Trycket var då nere i ca 0.2 bar. Det har sedan legat mellan 0.5 och drygt 1 bar under en period. Nu när det blev riktigt kallt ute (ner till -20) så ökade det till ca 2bar.
Känns som att trycket pendlar med tempen på vattnet som leds ut till elementen.
Ska det vara så? Om inte vad kan vara fel och viktigast av allt, vad kan det kosta att laga!?
Förresten, kan man på något sätt påvisa att den var trasig redan när vi flyttade in och kanske dela lite på kostnaden med tidigare ägaren?
Vatten som värms expanderar, därav tryckskillnaderna.
0,2 bar är för lite. Det står på pumpen att det skall va mellan 0.5 å 1.0 bar i normalt tryck. Läs bruksanvisningen för att justera.
Får du 2.0 bar ibland så betyder det att vattnet blir väldigt varmt, något mysko eller så är expansionskärlet kanske paj. Inte så dyrt.
Börja med å justera trycket till 0.5 bar å kolla sen vad som händer i några dagar. Det finns säkerhetsventiler så trycket blir aldrig högre än 2.0 bar.
Sent from my GT-P7500 using Byggahus
Kolla expansionskärlet, antingen är det fel förtryck, eller så är det trasigt. Förtrycket kollar man genom att släppa trycket på systemet och sedan mäta på den lilla "däcknippeln" på expansionskärlet. Ca 0,5 bars lufttryck brukar vara lagom på en villa. Kommer det vatten ur luftnippeln så är kärlet trasigt.
Behöver ni byta kärl så skulle jag tippa på att det kostar max en tusenlapp + arbete om ni inte gör det själva.
Kommer inget vatten i nippeln iaf, kom luft..
Har släppt ut trycket till ca 1.5 bar i pannan med säkerhetsventilen, rätt?. Pendlar nu lite där...
"Förtrycket kollar man genom att släppa trycket på systemet och sedan mäta på den lilla "däcknippeln" på expansionskärlet." Släppa vilket tryck? genom att vrida på säkerhetsventilen eller? Ska man sen fylla upp systemet igen eller hur funkar det?
Ny på det här och manualen är ju inte så där jätte utförlig och enkel kan man tycka...
Hej Japp vrid på säkerhetsventilen så du gör systemet trycklöst (trycket ska stå på 0bar)men stäng av pannan och stäng tur och retur först sedan är det bara pumpa i till 0.5-0.6bar och när du är nöjd så öppna tur och retur och sedan fyller du på till 1.0bar starta pannan och till sist lufta.
