3 545 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Nibe 2125 nära vår uteplats och sovrum, vad kan man förvänta sig?
Jasså det är grannens värmepump. Ännu mer känsligt då ja 🙂 hur långt ifrån ert sovrum står den?I Irisen skrev:
Vi bor i Skåne och kan tvingas installera samma värmepump (utedelen) vägg i vägg med sovrummet. Letar med ljus och lykta efter liknande erfarenheter.
Det är ca 8 meter men det jag var orolig över var att den var riktad rakt mot vår uteplats och mot sovrumsfönstret som brukar stå öppet nattetid över sommarhalvåret.
I ditt fall skulle jag nog fundera mer över att se till att det inte finns några vibrationer som kan fortplanta sig.
Vi har en egen luftvärmepump som står utanför vardagsrummet. Den hörs inte alls genom väggen tack vare att den står direkt på markstativ. Då har vi ändå väldigt tunna väggar.
Har en 2120 själv och i början när den var nyinstallerad så kunde man höra den framförallt när den frostade av. Den stod då på minsta rekommenderade avstånd från yttervägg. När vi lät dränera kåken så flyttade vi ut den ytterligare två decimeter från väggen och gubbarna som dränerade la ut 30 cm bärlager under pumpen som komprimerades enligt konstens alla regler. Sedan avslutades det med en betongplatta under pumpen. Nu är det knäpptyst i huset. Sovrummet har också vägg ut mot pumpen men en våning upp, däremot så är det närmast noll ljud i rummet som vetter mot pumpen.K kinevenow skrev:
Intressant! Tack för input.F Flummox skrev:Har en 2120 själv och i början när den var nyinstallerad så kunde man höra den framförallt när den frostade av. Den stod då på minsta rekommenderade avstånd från yttervägg. När vi lät dränera kåken så flyttade vi ut den ytterligare två decimeter från väggen och gubbarna som dränerade la ut 30 cm bärlager under pumpen som komprimerades enligt konstens alla regler. Sedan avslutades det med en betongplatta under pumpen. Nu är det knäpptyst i huset. Sovrummet har också vägg ut mot pumpen men en våning upp, däremot så är det närmast noll ljud i rummet som vetter mot pumpen.
Inte tänkt på att grunden kan spela så stor roll. Bärlager var makadam eller liknande då eller?
Var det besvärligt/kostsamt att koppla ur utedelen i efterhand och justera position?
Ja de använde samma fraktion som de lade närmast Isodränskivorna, 16-32 eller något liknande. Enligt firman så vill man undvika nollfraktion för att eventuella vibrationer inte ska fortplanta sig. Sen om grunden under pumpen spelar roll eller om skillnaden bara ligger i att vi satte den längre från huset kommer vi nog aldrig få svar på. Men med tanke på att jag har ren skånsk lerjord runt hela huset så torde det här sprida vibrationer betydligt mindre.K kinevenow skrev:
Flytten av pumpen skulle ändå göras iom dräneringen och kostnaden var inbakad i hela offerten, men det var två kranar under innerdelen som stängdes och sedan kunde man skruva av utedelen. Tog väl någon timme för en vvs:are och sedan lyftes hela pumpen bort med maskin. Rören på utsidan var installerade med lite extra flexmån som tillät oss att sätta pumpen längre ut.
Om
du inte redan har det så tänk på att ordna dränering för smältvatten från pumpen, det kan bli rejäla mängder vatten när temperaturen ligger runt nollan. Vårt går nu ner i samma dränering som huset.
