hej!
Är det någon som kan förklara vad det är för fel på min bergvärmepump, nibe 1235 borrhål 150m 10 år gammal
Kompressorn går köldmedel finns smutsfiltret är rensat köldbärarern in är + 0,9 gr och ut är + 9 gr.
Tacksam om någon har någon idé.
N nocke1 skrev:
hej!
Ger den någon värme? Om den gör det så känns det som ett givarfel. Köp/låna en lasertermometer och mät direkt på in och utgående köldbärarare. Ta bort lite isolering först bara.....
Mäter på rören just nu på rören in är det +2,4 och ut är det -0,6 är det som det ska och är det då givaren det är fel på.
DonPablo
Förmodligen givaren. Nibe har riktiga junkgivare.
MagHam
Verkar ok. Så här ser det ut hos mig just nu.
Skärmdump av värmepumpsöversikt med temperaturer och köldbärarpumpstatus.
F
Satan var kallt ni har. Jag har +5 in och +2 ut.
H
Prova med att skifta in och ut -givarna ( tror det stickpropp ) så du kan se att den ena är kass, det är för det mesta den som sitter på kallaste sidan, går fukt i dom
Vector
Nja snarare du som har utomordentligt bra siffror. :)
Ja, det är högst sannolikt givaren som är kass. Vänd dig till din installatör eller ring till inne direkt. Brukar gå att få nya skickade gratis.
beställ ny givare, 518722 heter originalgivaren, det är ett vanligt fel att de visar fel, det går bra, så länge du inte får felvisning på inkommande, under -8 eller - 12, då stannar pumpen
Hej DonPablo är givaren 518722 givaren som mäter köldbäraren in/ut?
Ja alla givare till den modellen heter 518722
