Fått bekymmer med min Fighter 1115. Den går ständigt oavsett. Elementen blir betydligt varmare än normalt.
Jag har mätt på tempgivarna och de ger rimliga mätvärden.
Startar om den, men efter några minuter så slår den till och går för fullt igen.
vet inte riktigt var jag ska felsöka, någon som har någon idé på vad det kan vara?
Kanske fel på växelventilen så den tror att den håller på med att göra varmvatten men i själva verket värmer huset istället till det blir 52°C eller vad man ställt varmvattnet på(?)
Låter inte orimligt. Får kolla den i morgon!
Test kör pumpen i felsöker läge nu får se vad som händer då.
