R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag undrar om det finns folk här som renoverat badrummet själva, dvs haft ett badrum med plastmatta och rivit upp denna och sedan satt nya reglar och nytt tätskikt och kakel. Har ni kanske bilder ni kan dela under projektets gång för att se hur ni gjorde?
mvh Henke!
mvh Henke!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
inte mycket napp där, men kan nån som rivit upp sin gamla våtrumsmatta beskriva hur det var att få bort allt lim på golvet som man limmat fast mattan med? Var de svårt eller hur är det? Slipade ni bort det eller hur gjorde ni?
Här är mitt badrumsbygge:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/240908-renovering-av-litet-badrum-fibo-trespo.html
Renoverare
· 21 490 inlägg
Du skrev ju regla? Har du massiv konstruktion? Då kan du kolla min logg här
http://mobil.byggahus.se/forum/socialt-projekt/229497-totalrenovering-av-20-talslagenhet.html
Vi hade dock enbart plastmatta på golvet, rev ut den och bilade ner till bjälklaget
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag har betongplatta och på den är det en våtrumsmatta från 90-talet. På väggarna har jag gips och sen våtrumsmatta. Gipset måste ju bytas så där löser de sig av sig självt men golvet trodde jag att man rev ut mattan och tog bort limmet så man får en jämn fin yta att sedan lägga gummimembran och våtrumsfolie på?
Renoverare
· 21 490 inlägg
Hur gammal är golvbrunnen? Eftersom du säger 90 antar jag att platta och golvbrunn även de är från 90? Brunnar äldre än 90 ska bytas ut vid renovering
Renoverare
· 21 490 inlägg
Okej, kan nog fungera akta avloppsröret bara när du bilar. I mitt fall så försvann ju limmet då jag bila bort hela plattan.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
fråga!
Hur vet jag vilken nivå jag ska sätta den nya brunnen på. Jag vill ju inte sätta den för djupt för då kommer klinkerset inte ligga i nivå med brunnen och gör jag den för hög blir de också fel, hur vet man?
Renoverare
· 21 490 inlägg
Läsa monteringsanvinsingen, står där. Sedan tycker jag du ska investera i en laser, lätt värt pengarna
