10 014 läst ·
38 svar
10k läst
38 svar
Ni som har en nyare siemens frys...
Vi har en siemens GS32DPI20. Med ismaskin. Den låter ingenting, förutom när den grjejar med isen.
Det verkar som du ska reklamera.
En annan fråga, hur funkar ismaskinen på er? Vår pulveriserar ALL is. Inte krossar, utan det sprutar "fnas" överallt bredvid glaset när man tar så golvet blir alldeles blött. Känner ni igen det också?
/Tobbe
/Tobbe
Våran Siemens 2 år gammal, hade ett ljud när den var ny som försvann när man fyllde den med grejer. Fick tipset av byggledaren, blev någon mystisk resonans när den var nästan tom.
Nej inte krossad. Utan när man kör vanliga kuber håller de liksom inte ihop utan det sprutar iskristaller hejvilt. Får maila dem och fråga kanske...L lotten777 skrev:
Våran är 1 år ganska exakt.
Pågick mkt längre än en vecka hos oss, behövdes flera storhandlingar . Lugnade sig efter 3-4v. Frysen kan fortfarande låta när den är tom tex tömde vi den efter ett strömavbrott, samma problem igen. I övrigt funkar den perfekt...
En till sak som jag tycker är konstigt är att den startar super funktionen hela tiden, på vår förra siemens frys så fick man trycka igång den själv. Verkar ju konstigt att den ska starta av sig själv. Jag brukar slå av det när knappen lyser. Men helt plötsligt slår den på det igen. Tänkte att nu tänker jag testa att inte slå av det och se om den gör det själv men nu har den lyst i två dygn. Kan tillägga att vi ej har lagt in några nya varor i frysen och knappt öppnat dörren. Drar den inte mer ström när super funktionen är igång?
Moderator
· 57 851 inlägg
OM vi antar att det är en fläkt som skrapar. Då kan man tänka sig att den inte distribuerar kalluften som den skall. Det i sin tur kan innebära att den tycker att temperaturen är fel (om returluften är för varm pga dålig cirkulation). Då kanske den slår på superinfrysningen på eget bevåg, den tror kanske att du lagt in en massa varor för infrysning när temperaturen är för hög.
Vi hade ljudproblem med vår nya husqvarna-kyl/frys. Kom en supporttekniker som löste det på 2 sek med en kletig massa a la häftmassa på någon detalj på baksidan. På frågan var det var blev svaret: ljuddämpar-klet
Så tips att ta dit någon behörig reparatör
Det är insprutningsljud.
Kan troligen dämpas som nämnts ovan.
Gällande super-läget så är det en funktion som vissa skåp har. Skåpet skall då själv känna av när en varm vara läggs in och då automatiskt starta super-läget. En supersmart idé av Siemens, fungerar alltid helt perfekt. Om det inte skulle fungera träder alltid regel 1 i kraft.
Löste sig ljudet för dig @lotten777 ?
Jag har en helt ny Siemens som låter exakt på samma sätt, mycket störande. Hörs på övervåningen trots att köket är på nere.
Insprutningsljud, vad innebär det och varför låter inte andra nya självavfrostande frysar på det här sättet?torbeno skrev:
I en perfekt värld så ...sir_erken skrev:
Jag har ett tre år gammalt självavfrostande frysskåp från Siemens, tyst som en död mus.
