Kröp under huset några timmar igår installerade Munters Homedry-maskinen
Det var dammigt och trångt som f-n så jag har gått med i viktväktarna för att kunna
byta filter i framtiden i maskinen, 40cm mellan mark & blindbotten på mitten av huset
Hur som helst, rekommenderad installation är att ha maskinen i ena hörnet av grunden.
Slangen som returnerar tillbaka processad luft drar man diagonalt till andra hörnet av huset.
Problemet är det att jag satt på 6m slang men den är inte tillräckligt lång, så den kommer inte under mitten på huset till andra sidan av grunden, dvs. den ligger inte diagonalt mot maskinen sett.
Och 6m slang är max enl. manulen.
Kommer avfuktningen fungera som den ska ändå i andra halvan av grunden där varken maskin eller slang finns?
Jag har inte lyckats få alla ventilerna täta, kan det vara detta som gör att maskinen konstant leverarar ut varmluft i kondens-slangen utanför huset ?
Eller gör den det när man kör med kontstant fläktläge för att skapa undertryck?
Det var torrt i grunden och maskinen har gått sen igår kväll så det borde inte vara fukt under huset som processas, snarara uteluft.
Erfarenheter emottages tacksamt
