Vårt hus är bygggt på betongplatta. Vi har bilat bort golvet där det gamla badrummet varit, för att göra nytt med vattenburet värme.
Hur har ni gjort när ni väl bilat upp plattan? Alltså hur har ni byggt upp igen (lager för lager tills ni satt klinker)?
Vi började fylla igen med sand över sprängstenen och makadammen som fanns under plattan (vilket inte var en bra ide då sand bara rinner igenom öppningar, så vi har börjat ta bort sanden vi lagt dit). Tanken var att vi skulle sand (packad), frigolit isolering och gjuta in vatten värmeslingor med armeringsjärn och sen flytspackel.
Men som sagt sanden var inte så smart :-( gjort.
Behöver därför råd hur vi ska göra nu nu när plattan är bort bilad. Vart kan man även vända sig till för proffshjälp?
Alla tips, ider och råd emottages.
Ville bara fylla i att under betongplattan vi bilat bort är det allt från makadam till ganksa stora block av sprängsten så det är väldigt ojämt underlag under bortbilade plattan. Så vi måste jämna ut det innan vi lägger på isolering.
Behövs tes platon eller likande om man tänker använda frigolit som isolering?
