1 325 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Har bilat bort en upphöjning, nästa steg flytspackel?
Då jag ska omvandla pannrummet till tvättstuga så hyrde jag maskin idag och bilade bort en gjuten upphöjning på plattan där vedpannan stod.
Nu är det som en grusgrop... Vad blir nästa steg, är det att köpa flytspackel och bara plaska i ner där eller ska man göra något före? Hur tjockt klarar flytspackel att bygga?
Normalt tror jag flytspackel kan bygga 30-50 mm per gjutning men det finns säkert andra sorter också.
Varför inte gjuta betong istället? blir väl mycke billigare. Spara 20 mm ungefär och flytspackla det sista lagret bara.
Golvvärme, ska Du inte ha det?
Njae ingen golvvärme, det blir nog att man alltid har skorna på där... (ett rum ute i garaget)
aha, gjuta... men hur gör man sånt då? är de bara att köpa första bästa billiga bröte och blanda samt dutta ner i gropen?
och jag antar att man bör undvika att kladda såpass så glypan mellan garageplattan och huset täpps igen?... heh
Växlade ord med några som stod utomhus och gjöt fast stolpar i backen, de erbjöd mig att jag kunde fått nån säck utav dem.
Fast är det lämpligt med deras grov-bruk, eller vad man ska kalla det, grovt påpeka han att det var iaf...
Blir det bra att fylla mitt hål med, och sen på med lite flytspackel ovanpå för få det tjusigare?
Det tror jag alla fall men ja e inte betongarbetare direkt
Jag har gjutit på liknande ställen med sånt som det står grovbetong på säcken, bara å blanda å hälla ut, jag har använt murarsleven till allt jämna ut det. I garaget nu senast fixa jag till "golvet" där jag tog bort en dörr och då la jag 20 mm flytspackel överst och jag tycker att det var fint
8mm var denna... räknade fel så blev då inte mycket i min grop...
Tur är väl det för man ska väl behandla det befintliga golvet för att gjutningen ska nypa tag ordentligt? Sen bör jag väl inte köra med så grov när jag fylld ett bottenlager..
Jag har alltså inlett med
Finja grovbetong 8mm.... funderar nu på köra Finja finbetong 4mm... men så står det att man bör ha Finja Primer emot det befintliga golvet för att de ska bitasammans ordentligt....
Vad tror ni om detta... haha.. helt nytt för mig... om man bortser att jag putsade tegelväggar för någon månad sedan..
