315 213 läst ·
1 070 svar
315k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Letar själv efter en lösning att styra bvp:s produktion av varmvatten till billigare timmar (har redan ngenic till bvp för själva uppvärmningen av huset) och det låter som din metod med parallellkopplad givare uppnår det. Lyckas dock inte lista ut vilka prylar jag behöver, utöver själva motståndet… Möjlighet att delge vilka komponenter du använder?S super70 skrev:Japp jag har en extra ntc givare inkopplad parallellt med utegivaren,när den kopplas in luras vp att det är varmare ute än vad det är och sänker framledningen på värmen, givaren kopplas in beroende på innetempen.
Styr även vvb likadant fast då parallellkopplat med vvb givaren och kopplas in när det är dom x billigaste timmarna på dygnet
Kan du dela vilken Shelly du kör? Är inne på kontaktor plus smart brytare för att styra vår GAMLA (bara tappvatten så inte lönt att byta än).
Är ändå en del grejer man behöver? Just nu känns det som man behöver både Raspberry PI med HA och Display samt en Homey eller Aeotec hub för att få full styrning på alltihop.
Ska du köra kontaktor som styrs med 230v kan du ta vilken som hellst typ, shelly 1 har en potentialfri kontakt som man kan använda för bara slutning går dock å koppla 230 också,men en shelly 2 eller shelly 1pm funkar ju också för digDial_595 skrev:
Och nej du behöver bara shelly för att styra på fasta tider, vill du styra på elpris behöver du homeassistant eller homey inte båda, aeotec kan också styra men bara på fasta timpriser den kan inte hitta billigaste timmarna på dygnet
Tack för info! VVB är på 300V så letar efter lämplig lösning.S super70 skrev:Ska du köra kontaktor som styrs med 230v kan du ta vilken som hellst typ, shelly 1 har en potentialfri kontakt som man kan använda för bara slutning går dock å koppla 230 också,men en shelly 2 eller shelly 1pm funkar ju också för dig
Den lösningen du nämner kör jag nu sen några veckor tillbaka. Jag har en Shelly 3em. Overkill men det är för att jag vill logga förbrukningen på 3fas varmvattenberedaren med.
Men visst blir det en del grejer. Jag har en raspberry pi med home Assistant och Tibber integrationen. Alltså ingen homey.
