jag har en Nexa wmr-3000 som skall kopplas samman med en kronbrytare koppling 5 (om jag har förstått det rätt).
Efter att ha letat efter diverse guider så tycker jag inte att den koppling som jag har i huset stämmer.
1. Brun fas (inga konstigheter)
2. Mörkgrå (nån av tändkablarna?)
3. Två ljusgrå/vita kablar (också tändkablar?)
Denna brytare går till lamporna i fönstret samt ett uttag på altanen. Men jag får det inte att stämma.
Enligt Nexas instruktion (https://www.nexa.se/wp-content/uploads/2016/08/wmr3000_manual_webb_001.pdf sid 13) ska tändkablarna (3 på min bild, antar jag) istället kopplas in i Nexan port O1 och O2. Samt att man sätter nya kablar mellan 3 på min bild till port S1 och S2 på Nexan.
Fasen ska sedan till porten com på nexan, då antar jag att man får sätta en extra kabel brevid den bruna fasen på punkt 1 i min bild?
Blir inte riktigt klok på denna. Tips mottages gärna.
Enheten du länkar till måste ha en nolla för att fungerar.
Annars har den två slutande reläer som då kan ersätta din kronbrytare.
Fas in på "COM", tändtrådarna kopplas till O1 och O2.
Den bef. kronbrytaren kopplas sedan till fas och de två utgångarna går till nexans styringångar S1 och S2.
Hej, tack för snabbt svar.
Om jag förstår rätt så kräver Nexa wmr-3000 (hädanefter kallad Nexan) att det ska finnas en kabel för nollan framdragen (vilket jag inte verkar ha). Dock är jag osäker på fortsättningen (jag är nybörjare).
Tolkar jag rätt om jag kopplas fasen brun kabel på punkt 1 i bilden till Nexans com port.
De ljusgrå från punkt 2 kopplas till nexan S1 och S2, samt sedan vidare från O1 och O2 till vidare till lampan?
Eller är jag helt ute och cyklar bakom flötet?
Ja, fas in på COM. Tändtrådarna som sitter på 2 och 3 kopplas till utgångarna på Nexan, alltså O1 och O2.
Efter detta har dina bef. väggbrytare inga ledare anslutna.
Har du sedan fått fram en neutralledare (nolla) och kopplat in den så ska det gå att koda nexan mot en fjärrkontroll och styra belysningen.
För att sedan kunna styra belysningen även från bef. väggbrytare, så måste fasen anslutas till 1 (L) på brytaren och sedan utgång 2 och 3 till S1 och S2 på nexan.
För enklaste inkoppling bör du använda kopplingsklämmor typ Wago 221/222.
Ta hjälp om du känner dig osäker på detta.
Jag vill ha kvar den funktionaliteten i knapparna på brytaren så jag får luska fram antingen en nexa (eller motsvarande) som inte behöver nollan, alternativt hitta nån i min närheten som vet hur man drar fram en nolla till strömbrytaren. (Antar att det i princip bara är att dra en kabel från lämpligt ställe) ska nog inte göra det själv, men att ta in en elektriker känns som en dyrare affär än vad jag är sugen på att betala för fjärrbrytare.
Stort tack för hjälpen!
Bumpar lite...
Får lite dubbla budskap från den här tråden och instruktionerna...
I instruktionen står det att grundinstallationen är Fas in på L, Nolla in på N och tändtrådarna på O1 och O2. Efter det här borde det gå att fjärrstyra sändaren. Men sen när det kommer till inkopplingen av strömbrytaren så hänger jag inte med riktigt.
Fas in på Com, betyder det att jag ska "dela fasen i 3 delar" så att jag får en inkoppling på L och en inkoppling på Com samt en inkoppling på L på strömbrytaren, eller skall jag bara dra en tråd från Com till L på strömbrytaren? (Vilket logiken säger men El och logik är två helt skilda saker).
Känns som det billigaste blir att köpa en trådlös sändare och sätta istället för befintlig kronbrytare (jämfört med att ta dit en elektriker, vilket ju är enda alternativet eftersom jag bevisligen inte har kunskapen som krävs eftersom jag tvingas fråga), men det hade varit kul att vet hur det faktiskt är tänkt fungera.
Du kan göra på båda sätten. Mottagaren aktiverar sina utgångar när den får fasspänning på sina ingångar (S1 och S2) via den vanliga strömbrytaren.J jhenrikj skrev:Bumpar lite...
Ett tillägg: då plintarna är små så skulle jag starkt rekommendera att uppdelningen sker med hjälp av kopplingsplintar, ex Wago 221/222. Alltså bara en ledare i varje kopplingsplint.
Aha... Nu förstod t.o.m. jag hur brytaren fungerar... Att det bara ska krävas lite text innan myntet trillar nerE etompau skrev:Du kan göra på båda sätten. Mottagaren aktiverar sina utgångar när den får fasspänning på sina ingångar (S1 och S2) via den vanliga strömbrytaren.
Jag vet att tråden snart är ett år gammal. Men slänger mig in här då jag har problem med min nexa wmr-3000.
Jag använder min Nexa WMR-3000 på ett annat sätt då jag enbart har ett eluttag i taket kopplar jag in min nexa wmr-3000 efter eluttaget med blå och brun kabel. kopplar jag då den bruna i COM och den blå i N?
När jag gjort detta önskar jag koppla in två lampor som ska styras med en 2-kanals nexa-sändare (LWST-605).
Kopplar jag ledaren till lampa 1 i O1?... och nollan till lampan sätter jag i...?
Ledaren till lampa 2 sätter jag i O2?... och nollan till lampan sätter jag i...?
Eftersom Nexan kräver att jag har en L in för att den ska ge utslag vid inkoppling undrar jag om det krävs att jag bryggar COM porten och L?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Om du bara har två trådar kommande från taket, så är det sannolikt en fas och neutralledare.
Vanligtvis är neutralledaren blå.
Fas och neutral kopplar du till mottagarens N och L-ingång.
Fas till COM, lamporna till respektive utgång och sedan till N.
Jag bumpar tråden igen då jag har samma problem. Hade en elektriker som hjälpte mig koppla en sådan här wmr-3000 direkt i taket för en av mina lampor, han höll på i 40min innan han fick till det. Sedan ritade han upp hur jag skulle koppla in den andra, men jag får inte till det.
Jag har kopplat en Nolla till N, Fast till L och Com. Sedan tändtråden har jag provat koppla till både O1, S1 men ingen lampa tänds. Jag har ingen vanlig brytare om det har någon betydelse? Den jag försöker koppla sitter där min vanliga dubbelkontakt satt men den ska jag inte ha kvar utan sätter bara ett täcklock sedan.
Men har googlat på kopplingsschema osv etc etc.. men får inte till det. Kopplar jag däremot tillbaka riktiga lysknappen igen fungerar den utan problem.
På bifogad bild har jag tändtrådarna på S1 och S2 men jag har även provat på O1 och O2. Någon som kan härleda mig i rätt riktning för att felsöka detta? Är helt nollställd på el
U Urme skrev:Jag bumpar tråden igen då jag har samma problem. Hade en elektriker som hjälpte mig koppla en sådan här wmr-3000 direkt i taket för en av mina lampor, han höll på i 40min innan han fick till det. Sedan ritade han upp hur jag skulle koppla in den andra, men jag får inte till det.
På bifogad bild har jag tändtrådarna på S1 och S2 men jag har även provat på O1 och O2. Någon som kan härleda mig i rätt riktning för att felsöka detta? Är helt nollställd på el![]()
S1 och S2 är STYRINGÅNGAR, ej utgångar. Tolkar det som att du inte ska ha vanliga mekaniska brytare inkopplade, då ska inget anslutas på S1 och S2.
Manualen är klar omkring inkoppling, har du läst den?
Har du anslutit fas och neutralledare på korrekt sätt till mottagaren så ska du se hur dioden lyser och även kunna koda mottagarens två kanaler.
Fas kopplar du då även till mottagarens COM, tändtrådar ansluts på de två utgångarna O1 och O2.
Jo jag har kopplat till O1 och O2 sedan jag tog bilden då jag har läst mer och även kollat manualen. Mottagaren lyser och jag har kodat två knappar till respektive 1 och 2 och de fungerar och lyser när jag trycker på dem osv utan problem.E etompau skrev:S1 och S2 är STYRINGÅNGAR, ej utgångar. Tolkar det som att du inte ska ha vanliga mekaniska brytare inkopplade, då ska inget anslutas på S1 och S2.
Så inget är kopplat på S1/S2 nu.
Tycker jag har verkligen gjort allting rätt, förutom att lampan inte tänds!
