Jag har precis monterat in en Nexa WMR-252 Dimmer innanför strömbrytaren. Jag har ett problem och det är att när jag slår av strömbrytaren eller off på Nexa-kontrollen så blinkar ledlamporna. Det är tre stycken lampor som blinkar en sekund vardera. Så går det runt ända tills jag slår på strömbrytaren eller On på Nexa-kontrollen. Någon som har något förslag på vad detta kan bero på? Kan det vara så att nexa-mottagaren läcker ström eller något konstigt kopplat i lampan?
Konstruktionen av mottagaren är sådan att där alltid går en svag ström genom den och anslutna lampor.
Testa med andra LED-lampor.
Filippo
Ska absolut testa det
