Har 3 st fasadlampor med 2x40w halogenlampor var. Till varje lampa går det en flex-slang till en kopplingsdosa där det sitter en Nexa 210 inbyggnadsmottagare http://www.nexa.se/LWMR-210-Inbyggnadsmottagare.htm som får signal från ett skymningsrelä när det är dags att tända/släcka lamporna.
På 2 år har jag bytt denna mottagare två gånger. Och igår var det dags igen. Den gemensamma nämnaren är att mottagaren alltid verkar gå sönder när en halogenlampa går sönder. Vad är det som händer egentligen? Och finns det något jag kan göra för att motverka detta i framtiden. Vill inte hålla på att byta denna varje år...
/S
I de Nexa-mottagare jag har sitter det en liten säkring, jag gissar på att det är den som går sönder. Jag har dock ingen LWMR210, så jag kan inte på rak arm säga vart säkringen kan sitta på den modellen.
Om jag läser rätt så har du en belastning på 240 W inkopplad till mottagaren och på länken du skickar så står det max 210 W på mottagaren på bilden. I produktbladet står det att den klarar att dimma halogenlampor 30-200W.
Eller har du en mottagare till varje fasadlampa, dvs 80W belastning?
Det blir en liten transient (strömstöt) när en lampa går sönder. Detta gör att säkringen i din mottagare går sönder. Verkar vara så att du har för hög belastning på mottagaren också.
Tack för svaren, jag skrev lite fel, det ska vara 120 W belastning, dvs 20W/halogenlampa, 40W/armatur.
Okej då är det säkringen som ger sig, borde ha tänkt på detta. Kommer att byta ut lamporna till LED-lamor inom kort, detta borde nog avhjälpa problemet.
Vänligen
S
