8 761 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Neutralledaren på fel sida jordfelsbrytare
Strunta i fasskenorna och dra RK/MK eller köp grejer som passar ihop. Det är olika märken på säkringarna men ingen är samma som skenan ändå... Risken är att de inte passar ihop bra och så många säkringar är det väl ändå inte? Sy RK/MK mellan säkringarna istället om du måste spara in någon hundralapp på riktiga grejer.
Nu blir dom ledsna nere i Gnosjö.tommib skrev:
Håller annars med elmont (vågar inte annat) varför inte skifta plats på jfb och de tre säkringarna på första raden? Sen finns ju sammankpplingsbryggor mellan raderna om det ska vara extra gulligt
För att förtydliga så är det alltså blandningen jag är emot. Garo och Hager är de grejer jag använder till centraler, men var för sig (ja, jag är lite speciell, varför undrar duM MagHam skrev:
Fasskena är ett otyg, förvisso snyggt men efter en massa år kanske det ska bytas en säkring och den typen som sitter finns inte kvar-då blir. det till att tråda med fk/rk på hela raden bara för att uttagen på de säkringar som då finns inte passar till skenan
Såhär blev resultatet, till vissas förtret. Kapade och filade ner gaffeln till perfektion där neutralledaren är på jfb. Kanske skulle flyttat jfb till höger istället men nu blev det såhär. De gamla dvärgarna på nedre raden passade inte med fasskenan från Hager. Så jag fick ta några jag hade i reserv som satt i min central och sätta dit.
Kapa och fila är inget som rekommenderas för kopparskenorna, kunde du inte bara plockat ut en JFB med nollan på andra sidan?
Nu har TS säkert varit noggrann då hen skapade kopparsmulor men annars har det hänt att detta orsakat överslag.
Ser ok ut annars, glöm inte ändskydden bara.
