Jag har just grävt om mitt avlopp med ny markbädd. Vi var då tvungna att installera en avloppspump vilket innebär att vi behövde ström.
Eftersom grävmaskinen fanns på plats så grävde vi ner ett gult kabelrör och drog igenom följande kabel (Detta står på kabeln):
Drakaflex
H07RN-F
450/750V
3G 1,5
KEMA KEUR
03
10253
Detta eftersom det skulle dröja 2 veckor innan el-killen hade tid och vi behövde vår toalett.
Vi kopplade in kabeln vid huset 20 m därifrån på ett vägguttag (Ja vi har Jordfelsbrytare). Men det känns ju bättre att det är en fast installation så att ingen drar ur kontakten, så efter nästan 4 veckor kom elekrikern och tittade och jag hade ju hoppats på att han skulle koppla in min befintliga kabel till uttaget, men det gick inte att koppla in en gummikabel till en fast installation. Och dessutom får inte en fast installation ha en skarvkabel i ena änden och fast i den andra.
Pumpen har nämligen en vanlig kontakt.
Och då är min fråga vad är det som kan hända, jag har lagt en grov kabel i ett gult kabelrör, kabeln lär ju inte gå sönder ?
Varför får man inte göra så här ?
Det man fick ha var en lös skarvkabel liggande på gården som bilar kör över och folk kan snubbla på och kontakten kan dras ur, är det säkrare ?
Förvånad
Leif G
Gummikabel är inte tillåten att lägga i marken, även om du har ett skyddsrör. Lämplig kabel för detta är:
EKLK i skyddsrör, EKKJ, Någon typ av PEX-kabel typ SE-N1X el. likn., ACEFLEX M.M.
Det finns ett begränsat antal kabeltyper som får grävas ned, det finns såvitt jag vet inga gummikablar som är tillåtna att grävas ned. Skillanden mellan att den ligger utomhus på marken eller nedgrävd är dels att när den ligger under mark så utsätts den konstant för vatten, ofta med skapligt högt tryck. Dessutom så går det inte att inspektera den för att se om den åldras (vilket gummikablar gör).
Att det skulle vara mer OK att den ligger på marken är en sanning med modifikation. Fast installerade pumpar skall normalt sett kopplas in fast (undantaget är om tillverkaren specifikt anger att den skall kopplas med kontakt i uttag). Skarvsladdar får inte användas för permanenta inkopplingar på större avstånd. Men det är inte behörighetskrävande att lägga ut en skarvsladd så vem som helst får göra det i sin okunnighet.
Du som fastighetsägare har ett strikt ansvar för att elen i din fastighet är korrekt, om din skarvsladd ligger där i ex 5 år och blir överkörd och det sedan händer en olycka så är det du som fastighetsägare som döms för vållande till annans död. Du är ansvarig för att det inte sitter skarvsladdar och permanent matar stugor, pumpar osv.
Aha du menar som all EL i arga snickarn.......
Sorry, har aldrig haft tid att titta på just arga snickaren, så jag hänger inte riktigt med.
Elektrikern har gjort en korrekt bedömning. Dra om kabeln som går i röret, och sätt ett utanpåliggande uttag vid pumpen.
Ja, du ska vara glad att din elektriker sa ifrån där. Det visar på seriösitet!
//Patrik
Borde inte vara några problem att byta ut gummikabeln, bara att använda den som dragkabel och dra igenom en av rätt modell. Sen kan du göra en skarvsladd av gummikabeln så blir det win-win.
