Öppnad förpackning av WC-ank stående på ett vitt bord, innehållande en toalettrengöringsprodukt.
Står och pinkar på morgonen och noterar att WC ankan är borta. Frågar frun om hon tagit bort den men icke. Misstänker nu att dottern har spolat ner den.
När jag tittar ner i toaletten åker vattennivån upp en bra bit innan den snabbt sjunker till 0 och sen fylls lite vatten på i botten, någon cm mindre än normalt inbillar jag mig. Jag brukar inte se ner i toaletten men att vattennivån stiger vid spolning har jag inte för mig att toaletten gjort tidigare.
Misstänker att det är WC ankan som är boven.
Är det stopp i toan och är det något jag kan åtgärda själv?
Det är inte alls omöjligt att den har satt sig nånstans i rören och då fastnar det snabbt papper och annat så att det blir trängre och trängre.
En rensfjäder skulle kanske kunna funka för att peta loss den så att den förhoppningsvis spolas bort helt.
lordi
Ah! Spolbilschaufförens bästa vän. Trodde inte någon använde dessa längre, sedan den där gel-varianten kom.
Har du tur, så släpper den och åker vidare.
Avvakta och se om det blir värre.
Immobil
Bästa svaret
V
Lyft toalettstolen och ta ut den bakvägen.
Kommer den ut i avloppet kan det bli stopp längre bort.
Blev att ta bort toaletten, där satt den rackaren fastkilad.
LenaSuzanna och 4 till
Ankan borde förbjudas! Gelvarianten funkar klockrent utan bekymmer.
Ankan försvinner ut mitt hem i varje fall, den har hängt med av gammal vana.
Ja, nog vore det lite äckligt att hänga tillbaka den nu...
eng83 och 3 till
