Hej på er -vetare,
Har haft kortslutning till min sænkta pump och har dærfør tagit upp pumpen. Hittade kortslutningen i marken och bytte kablar. Prøvade pumpen som startade ovan mark direkt. Har nu sænkt ner pumpen och kopplat upp den, dessværre sætter den igång bara en kort stund (40 sek) før att sedan slå av och sen upprepa detta efter några minuter. Pumpen ligger 130 meter från huset och vattenledningen tømdes førstås då jag tog ut pumpen. Hydroforen verkar inte fyllas ens under intervallerna då pumpen kør.
Pumpen fungerar alltså men något merkligt har hænt. Kan ni hjælpa mig och gissa vad som ær vad? Pumpmæstaren sa givetvis att jag var tvungen att køpa ny pump men den fungerade ju innan kortslutningen...
MVH
Oskar
Är det motorskyddet till pumpen som slår ifrån, eller är det pressostaten (tryckvakten) ?
Hur vet jag vad som är vad? Min hydrofor visar inget tryck alls... Tackar för svar...
Motorskyddet sitter, eneklt förklarat, någonstans på kabeln mellan pumpen o elcentralen. Lite beroende på modell är det två knappar, troligtvis röd o svart. Svart startar pumpen och röd stoppar den, s.a.s. Svart knapp får man trycka in om det har löst ut,bryter om det blir fel på pumpmotorn.
Pressostaten sitter på röret före (reservation för om det sitter efter) hydroforen och styr till o frånslag av pumpen när det är för lågt tryck, och när tillräckligt tryck är uppnått. Beroende på modell, ser det ut som en liten låda på ett ben, lr en liten dosa på en rörstump, som sitter i röret till lr från tanken och har en lr två kablar anslutna.
Jag tackar innerligen för ditt engagemang...
Så här är det: den kör 1 minut sen slår av 2 minuter. Pumpen fungerar liksom. Det kommer vatten, men verkar inte som den orkar pumpa upp till mitt hus (130 meter/ 20 meter höjd). Nedsänkt pump alltså. Inte hittar jag något motorskydd någon stans. Men kan det vara så att en pump ska köra 1 minut o sen av 2 minuter?
Verkar lite konstigt att pumpen gick sönder samtidigt som jag fick kortslutning i min elledning till pumpen. Känns som det är för att jag tagit upp den...
Jag tackar i förkant för svar!!
oskar
Verkar då vara en 1-fas pump du har, kanske med inbyggt motorskydd som återställer sig automatiskt (som löser på hög ström/övertemp). Finns ingen risk att slangen är klämd/veckad eller liknande någonstans eller nått annat stopp?
Om slangen går i sällskap av elkabeln, är slangen OK där kortslutningen fanns?
Är tryckströmbrytare okej etc. så skall inte pumpen köra 1 min, stanna 2 osv. Den skall stanna först när förinställt tryck är uppnått.
