Plintarna för stolparna till altanen är i ytterkant, så är det någon vits att ha överliggande när jag ändå inte kan ha något överhäng?
Blir limträ för bärlina och troligtvis 45x220 för bjälklag. Då till min andra fundering om det är nedsänkt, alltså balkskor på limträ, så att överkant av 45x220 kommer i samma höjd som limträ?
Sen när man tittar på guiden svensk trä, så pratar dom om fri längd. Är det måttet mellan bärlinorna, eller drar man även bort måttet från balkskon också i båda ändar?
Ursäkta för dumma frågor 🙈
K
Vad ska ha för avstånd mellan dina plintar och mellan respektive bärlina om du ska ha så grova dimensioner?
Har redan en post om detta för nån vecka sedan, men ytterkant av plintarna är 4 m från husväggen, så fri längd är väl då 3,8 m, då plintarna är 200 mm. Kommer ha 200 mm fyrskärning som stolpar.
Plintraden är på 2600 mm c/c
