Som ses på bilden så är mina vattenledningar vinklade nedåt golvet i mitt 60-talshus, o jag vill inte göra något ingrepp i väggen för att komma åt eventuella kopplingar längre in.
Så, nu tänkte jag byta ut min duschkabin mot ett badkar, och därmed installera en badkarsblandare på de här rören...men var hittar man en lämplig lösning till den designen?
  • Vattenledningar vinklade nedåt med mätinstrument ovanför på en vit vägg i ett hus från 60-talet.
Är badrummet gjort för att man ska kunna plaska med vatten på väggarna? Tänker jag mig är första frågan eftersom där suttit duschkabin tidigare:)
BirgitS
Med ett badkar där blandaren sitter fast i karet så kan du använda dina "flexslangar" direkt på blandaren. Beror lite på hur högt över golvet nuvarande lösning sitter, man vill kanske inte se rören samt hur tåligt ytskiktet är mot skvätt vatten från karet.
- Det stod ett badkar där när jag köpte huset, som vi sedan tog bort och ersatte med duschkabinen.
- Ja det hade funkat, men nu är det ett fristående kar utan blandare. Alltså måste blandaren fästas i de här anslutningarna på något sätt.
Är absolut ingen expert på området men tycker det ser ut som vinklarna har invändig gänga mot väggen (typ bifogad bild) och
sitter på rör som slutar ungefär i nivå med väggytan.
Bör väl i så fall fungera att skruva bort vinklarna och ersätta med raka kopplingar?
- Nej, det är utanpåliggande gänga på dem, så om jag vänder på den bilden du bifogat, så skulle en sådan vinkel passa. Det blir väl inte så snyggt kanske...men vad gör man.
Gänga bort vinklarna och sätta dit någon form av övergångsnippel?
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=övergångsnippel
Edit: Jag menade att vinklarna som sitter nu bör gå att skruva bort. Kan inte tänka mig att de suttit tidigare när det varit badkar.
Kanske en sådan?
[länk]
Kanske en sådan?
- Ja de går att skruva bort, men ledningarna slutar en bit innanför väggen. Kan bli knepigt att komma åt att ta bort de befintliga och skruva dit förlängare...men måste man så måste man. Åtminstone försöka.
Magrand Magrand skrev:
Troligen har det suttit såna här anslutningskopplingar original
[länk]
(utgår från att du 160 c/c mellan rören.)
Då lär det funka med nya lika samma.
Vill du ha det bättre/tätare mot vägg finns denna som alternativ.
[länk]
- Jag har cc150 mellan rören, men de slutar alltså en bit innanför väggen tyvärr.
Det syns på märkena på väggen att det suttit en blandare där tidigare. Det ska gå att få dit en ny utan nåt större mankemang.
Tror du behöver ta en rörmokarkontakt.
Båda alternativen som Magrand föreslår passar på rör ”som slutar en bit in i väggen”.
- Ska se om det funkar utan att göra åverkan på vägg eller rör.
- Jag ska se om jag kan göra detta utan rörmokare först. Har kopplat en del vattenanslutningar tidigare och fått det bra och godkänt.
