4 711 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Nätverksuttag på altan?
Antar att fukt skulle kunna ställa till det men det tror jag egentligen inte om nu altanen var "inbyggd". Finns ju annars uttag med olika luckor, typ:
http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?GroupString=|781|782|&ID=100690&BrandID=2&thislevel=2
Fukt drabbar i så fall bara den anslutningen. Ethernet tål att ledare kortsluts och hämtar sig så snart kortslutningen försvinner. I värsta fall får just det uttaget dålig prestanda eller fungerar inte alls. Så länge det inte kondenserar fukt i uttaget är det inga problem.
Ett uttag med lucka är en bra idé för att hålla damm ute. Fukt är ett mindre problem, men tillsammans med damm kan det bilda beläggningar på kontakttungorna som ger glapp.
Sätta upp en trådlös accesspunkt till kanske, som täcker den sidan av huset?
Det är faktiskt valfritt
Du kan sätta upp det som ett och samma nät genom att ange samma nätnamn och lösenord.
Har du hyggligt nya grejor så finns det en chans att du har stöd för en standard som heter WDS. Den gör att att Accesspunkterna kan länka varandra. Då behöver den nya bara ström och ansluter trådlöst till den första. Nackdelen är att det kostar lite prestanda men man slipper ju dra tråd om det är besvärligt
Det kan räcka med att byta till en annan "burk" med bättre radioteknik. Byte från en gammal DLink till en Netgear med flerantennsfunktion och efter det så fungerar det utmärkt att köra trådlöst från altan där det tidigare var omöjligt.
