Halloj!
Jag tänkte dra en nätverkskabel till mitt vardagsrum som tidigare ägaren inte fixat, tyvärr så drog jag bort snöret "vägledningssnöret" som låg i VP-röret (se blå markering på bilden). Jag misstänker även att jag drog så pass hårt att röret lossnat.
Jag har en dragfjäder jag försökt dra genom donet till "centralen" men den verkar fastna någonstans under centralen, jag hör hur den stöter emot plasten väldigt nära. Från hålet i centralen ser jag bara isolering och har inte lyckats hitta röret heller.
Hjälp/tips uppskattas!!
MVH
Luke
MVH
Luke
Ska testa köra ner en inspektionskamera med belysning och se om jag kan lokalisera kabeln, i värsta fall så borrar jag en lite större öppning i plasten eftersom inspektionsluckan ändå kommer sitta på plats, hoppas det går vägen, återkommer senare ikväll!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det är bättre att laga väggen, det är inte svårt.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
