18 463 läst ·
36 svar
18k läst
36 svar
Nätverkskabel utomhus
Det är bra att det fungerar för dig, men det är inte ett rekommenderat förläggningssätt som flera påpekat. Och varför chansa idag när ändutrustningen för fiber så billig att det inte finns någon anledning att göra det riktigt från början. Är det längre avstånd och/eller om förläggningen är komplicerad/kostsam kan som sagt radiolänk vara ett kostnadseffektivt alternativ.Lutte skrev:
Varför inte följa branschpraxis här när man annars är noga med det vad gäller t.ex våtrum och elinstallationer?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
För nån som inte är så påläst vad är radiolänk ? Funderar även på nätverk via elnätet är det ett alternativt?
Radiolänk har du ju redan .-)
Det du behöver är en bättre antenn (ev antenner) med en liten riktantenn kommer du med fri sikt 500m med wifi och med en parabol 5km (minst) ..
Vilken router har du i verkstan, har den löstagbar antenn?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Använder tc 5ghz acessspunkt sen kabel till en asuz router har ca 20 meter mellan sändare och mottagare inbyggda antenner
Du har en 5ghz accesspunkt på ena sidan och en Asus router på andra sidan?
Du behöver kunna sätta en extern antenn, och då helst utomhus, på minst en av enheterna till att börja med.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
jag har vanlig nätverkskabel av okänd sort (hittade en hel rulle som nån trasslat till och slängt på tippen) hängandes mellan hus och lokal där jag håller till. Den har hängt där i säkert tio år nu.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Jag har två såna här http://www.technicolor.com/en/solutions-services/connected-home/broadband-devices/accessories/tg234 en inne och en i garaget + en router
Satte upp en sådan här i höstas..
http://www.engeniustech.com/product...client-bridges/ap-bridges-outdoor/ens202.html
Var enkel att sätta upp, riktad mot en vanlig dlink router inne i ett hus, för mig den kostade 900 ex moms..
Fick även in grannens wifi, då ligger huset (två vånings) mitt i vägen och grannen är 500m längre bort..
Nätverk via elnät funkar hur bra som helst. Jag har en plug som kommunicerar via elnätet och sänder ut med WLAN i garaget.Andreas_kalmar skrev:
Stabilt och MYCKET enklare än fiber/radiolänk/ eller röksignallering...
Edit: en sådan här var det:
https://www.netonnet.se/art/dator/natverk/powerline/tp-link-tl-wpa4220/202144.8934/
Naturligtvis måste man ha en Powerline-adapter vid routern som matar in datatrafiken i elnätet oxså....
Lite för dålig bandbredd. Investerar man i nätverk så ska det klara framtida behov. Det ligger i dag vid 1 GB.whatever skrev:Nätverk via elnät funkar hur bra som helst. Jag har en plug som kommunicerar via elnätet och sänder ut med WLAN i garaget.
[länk]
