11 368 läst ·
63 svar
11k läst
63 svar
Nätverk för villa?
Kabeln från Ebay är inte heller verifierad - står bara kompatibel.
Har varit med om kabel köpt via ebay där kabeln visat sig vara felaktigt tvinnad och ibland korsad utan att det märktes, när kabeln sen kopplades in fick man störningar, låga hastigheter och annat strul.
Vad det gäller uttagen så är kjells uttag billigare men dammskydden brukar ramla av och plastramen har ibland dålig passform.
Schneiders uttag komplett utan ram har med en blindplugg, så du kan komplettera med uttag utan kontakter så blir det lite billigare om du bara vill använda ett av uttagen.
Mitt tillägg till detta skulle väl vara att skippa kroneplintar och köra keystone. Jag har provat båda och problemet med plint i patchpanelen är att du förlorar uttag när något pajar, och det gör det. Jag hade sönder typ fyra uttag i en 24-portarspanel och då är jag ändå inte nybörjare med ett kroneverktyg. Kanske var dålig kvalitet på panelen från kjelle men man slipper ifrån hela den problematiken med keystone. Dessutom är det väldigt mycket lättare att eftermontera ett par uttag, det är bara att kontaktera utanför panelen och snäppa dit, istället för att lossa hela panelen och försöka få till ett vettigt mothåll när man plintar.
Jag har köpt kabel på Kjelle två gånger. Första gången var för ett antal år sedan. Inget fel på den kabeln men lite tjock. Sist jag köpte var i vintras och då är jag 99% säker på att jag fick CCA-kabel. Mycket mer flexibla ledare och allmänt mer flexibel kabel, men mer känslig för böj. Jag har inte mätt upp mina dragningar mer än att jag får kontakt i dem. De som är i bruk fungerar utan att hastigheten är ett bekymmer men då går de till media-PC, reciever, Sonos och AP, dvs grejer som inte är så känsliga för hastighet.
Jag har för övrigt sex uttag vid mediaskåpet och det räcker precis. Fick dra ner ett extra dubbeluttag och sätta lite längre bort för AP och DECT-telefon. Vid mediaskåpet använde jag kjelles keystoneram för sex uttag som är prydlig när den sitter på plats men installationen är urkorkad. Man måste montera den innan man sätter i kontakterna eftersom man måste in med skruvmejseln genom två av hålen för att kunna skruva fast den i väggen. Den är alltså inte försedd med sådana nyckelhål utan det är bara två små hål för skruvar.
Kabel från ebay kan vara "intressant".Jag har flera ggr fått kabel där man gått upp i isoleringstjocklek istället för att gå upp i koppartjocklek för att uppnå en viss mm2.
De här har jag http://m.ebay.ca/itm/European-Germa...%3A6084064d15c0aa1269e114cdffffc51f%7Ciid%3A1
Tror jag gav max 50kr/st. Köpte sedan blindpluppar, cat6, f-kontakt samt usb keystonemoduler ca 5-10kr/st så jag kunde blanda valfritt.
Behövde 13st så hade ej lust att betala 350-400kr/st. Prutade hellre här än att pruta på eluttsag strömbrytare och liknande.
Allt fungerar utmärkt och luckorna kan man ta bort om man vill.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Elgrossisten har Gigamedias Exxact centrumlock för 2 x RJ45 modularjack 65kr, och det verkar vara för Keystone, som Gigamedia har en egen variant av.
Då jag ska ha exxact uttag i övrigt så satsar jag nog på dessa, har beställt lite Keystone uttag från kina att testa om de passar.
https://www.elgrossisten.se/exxact-centrumlock-for-2-x-rj45-modularjack
https://www.elgrossisten.se/modularjack-cat-6-utp-keystone-svart
Patchpaneler för Keystone verkar kjelle ha, ska man köra med sådana kontakter som man ansluter kabeln till eller ska man sätta hona till hona i patchpanelen och sätta på rj45 på sladden och trycka in den i honan på pathcpanelens baksida, hur har ni gjort?
Fanns det inte nån nätverksskola här, har den försvunnit med uppdateringen?
Mellan uttag och patchpanel ska det vara solid installationskabel och de kontrakteras i uttaget och patchpanelen. Dvs inte sätta rj45 på den så som du beskriver. Det kan gå att sätta rj45 på en solid ledare och få kontakt, men det rekommenderas inte.Snailman skrev:
[länk]
[länk]
Om du inte har koll på skillnaderna mellan solid installationskabel och patchkabel så rekommenderar jag att du kollar upp det.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Jo jag köper gigamedias installationskabel, och uttag för kabelanslutning för keystone, samma som för uttagen.
Undrar var de där keystone hona till hona rj45 använd någonstans? Verkar säljas en hel del sådana?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Har dragit i dubbla gigamedias i 16m och 14m 16-rör, gick ganska trögt så fick kapa röret på ett ställe i taket och dra bit för bit, gjorde så på båda, plus en till som matade in. Det var väldigt mycket enklare.
Fråga, varför använder ni inte färdigdragen nätverkskabel i slang?
Finns 20 mm slang med 2x Cat6e för 2800 kr på Elbutik, tror det är 100 meter men det är inte angivet
https://www.elbutik.se/product.html/lexcom-installationskabel-2xcat6/kat-6-u/utp?category_id=2043
Man kommer undan lite billigare med (i tråden tidigare diskuterad) 2x Gigamedia och 20 mm flexrör med dragtråd, 2450 kr för 100 meter. För 350 kr slipper man alltså hålla på att dra kabeln i slang. Kanske värt det?
Om det är gamla rör man drar i så är det ju inte vettigt öppna upp väggarna för detta.
Kjell Co har tunn Cat5e kabel som jag använt, tror jag fick i 4 eller 5 st i ett 20mm tror jag det var, men i ett 16 fick jag med lite krökar bara i en enda i den som gick "sämst".
Man får väl prioritera om antalet kablar eller kvaliten (hastigheten) är att prioritera. Jag vill kunna ha WAN direkt till TV-fiberboxen och LAN på de andra, så jag har prioreterat köra ett antal kablar, det andra valet är väl köra en CAT6 och sätta en lokal HUB.
