Snailman
Ska man dra cat6 kabel utp? går det att dra i två sådana i 16 slang?
tex http://www.ebay.com/itm/NEW-305M-RJ...071123?hash=item3d3094ebd3:g:U6gAAOSwjDZYepWs
Jag har dragit 16mm slang till ett antal dosor i olika rum en dosa per rum och en slang per dosa.
där de samlas (i en klädkammare högt upp på väggen , där sticker slangarna ut några mm ur väggen.
Här ska det väl sättas nån patchpanel, tips om bra och billiga sådana?
Sitter det kontakter på dem som man ansluter kabeln till eller hur gör man här?
Ska ha scneider exxact på övriga uttag och knappar.
är det då denna jag ska ha på väggarna
Eller finns det några andra billigare uttag att köpa någonstans som inte skiljer så jättemycket från exxact?
Elbutik Exxact komplett datauttag plant med ram 2x Kat 6A STP 329kr
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-datauttag-2xcat6a-stp?category_id=15362
eller
Harald Nyborg Lexcom Exxact 2Xkat 6 Utp Vit Bestnr. 50233 299kr
https://www.harald-nyborg.se/lexcom-exxact-2xkat-6-utp-vit.html?___store=hn_default
Eller finns de billigare någon annanstans?
Uttaget på Elbutik är skärmad (STP), det räcker med oskärmad (UTP). Artikelnummer 5102691 (Schneider art. WDE002425) och är då hundralappen billigare.
Såg att du tittat på plana uttag men jag rekommenderar vinklade då de håller lite bättre och är snyggare när väl en nätverkskabel är monterad.
Snailman
Det är gränsfall att få in två kablar i ett 16 rör. Jag har haft stora problem att få igenom 2 kablar i 20mm rör, krävdes mycket smörjmedel.
I patchpanelen sitter det normalt kontakter för "slits kontaktering". Du behöver köpa en det speciella pressverktyget.
Det finns kontakter för verktygslös montering av trådarna, kontakten innehåller sitt eget pressverktyg. Har ingen personlig erfarenget av dem.
Patchpaneler finns dels med färdiga kontakter, dels med plats för lösa "keystone kontakter".
Du bör skaffa ett enkelt kabeltestinstrument som kan mäta igenom att du lyckats med alla trådar.
Snailman
Det finns Cat6 som är liiite smalare än vanligt. Gigamedia t.ex.tillverkar sådan, kolla om du kan få köpa loss "spill" från en installationsfirma.
Fördelen med en bra kabel är också att skalet är halt och att den är "tajt" så den knölar sig inte. In med dragsnöre (plast), en drar och en matar i.
Jag fick igenom 2st överallt i bef 16mm flexslang. Men det hade inte gått med billig "tjock" kabel.
http://gigamedia.se/datanat-koppar/datakabel-koppar/kat-6/gigamedia-x-slim-u-utp-kat-6/
Uttag köpte jag från Kina (Ebay) för några tior. Köpte sådana med två Keystoneuttag, på vissa ställen satte jag i två Cat6, vid TV en Cat6 och ett antennuttag.
Köpte även en testare för 25kr, pressverktyg, keystone täckluckor mm på ebay.
Sen kan du köpa ett litet rackskåp eller en väggmonterad keystonepanel.
Snailman
...kan inte annat än hålla med detta, det är den missen jag gjorde när jag drog nätverk i kåken. Borde ha installerat vinklade uttag.
Snailman
Snailman
Okej,. Beställde ett krone verktyg nyss. Köpt uttagstestare tidigare.
Ja, tar jag exxact så får det bli vinklade uttag.
För framtiden är det bäst att ta två 16 slangar till varje dosa eller en 20 slang? Om man ska han två ledningar?
Är 5e kabel klenare, kan man ta det istället?
Förra gången jag drog nätverkskabel så fick jag i tre eller fyra i ett 16 rör så det var ett par decennier sedan.:x
O
Antingen kör du fler slangar eller en grövre slang. Byt inte ut den mot en äldre model. Bara onödigt.
Snailman
Eftersom tråden gått över lite i att handla om kablar. cat5e brukar gå att få in 2 i 16mm utan större problem. cat6 är trångt men kan gå med våld, vilja och vaselin som det brukar heta. cat6a är bara att glömma.
cat5e: 1Gb upp ca 75m (om jag minns rätt)
cat6: 10Gb upp ca 35m, efter det 1Gb
cat6a 10Gb upp till 100m
Snailman
Cat6 ska klara 10G upp till 55m men du har kanske rätt i att i praktiken inkl. kontakter blir det lite kortare.
Finns redan slangen är det givet tycker jag, dubbel tunn "proffs" Cat6.
Finns slangen inte in med dubbla 20!
Snailman
nikasp
Jag fick in två med visst våld (utan smörjmedel) i 16 mm rör men det gick lite trögt så det blir endast vid TV:n där det kanske blir ett extra dubbeluttag snart. Stereo och Apple TV tar två och snart kanske en TV-box också.
Kör på den här från Webhallen. Mäter det jag använder och tänkte sälja av det jag inte behöver när jag dragit klart.
https://www.webhallen.com/se-sv/dat...-deltaco_utp_cat6_installationskabel_305m-vit
Snailman
Cat5e gör GBit på 100 meter. Det var därför 5e standarden kom,
Snailman
Hur många kablar man får in beror även på tillverkare och utförande. Finns Cat6 från 5.5mm diameter och uppåt.
Har dragit 3 Cat6 utp i 20 rör utan större ansträngingar, det viktiga är att med fingrarna styra kablarna så de ligger på samma sätt hela tiden, annars så blir det lätt att de snurrar sig och då blir det trögt....
Snailman
Snailman
Jag har inte lyckats hitta en enda tillverkare av kabel som anger diametern :thumbdown:
Det jag ska dra nu ska inte vara till nån datanörd, och där är det ett 16mm rör (invändigt 10,7) per dosa och väggarna är gipsade och spacklade och målade, men taken öppna (vill gärna dra i nätverkskabel medan taken är öppna - kan då kapa rören i taket vid behov och sätta skarvhylsor som jag trycker ihop först när kabeln är på plats hela vägen).
Mitt som blir till hösten drar jag dubbla 16 eller 20 rör, får komma ihåg att beställa dosor med 20 stutsar då.
Då kanske jag skulle chansa att beställa billig cat6 utp från ebay, och om jag inte får i den i 16 rören får jag ha den till nätverket jag gör i höst.
Snailman
[länk]
Kan du mäta vad den har för diameter?
Jag har nån literflaska med smörjmedel, som det verkar gå åt mycket lite av till eldragningen.
Snailman
[länk]
https://www.itsajten.se/produkt/Deltaco-patchkabel-UUTP-Cat6--250MHz-vit-305m
Tror detta är samma kabel.
