Har ingen vidare koll på hur man ska dra ett nätverk, men jag håller ändå på och river i väggarna och funderade på om jag skulle förbereda för nätverk enligt nedanstående ritning.
Generellt (utom till sovrum3) drar jag två 16mm VP-rör alt. ett 20mm rör för att kunna koppla två kablar till varje uttag.
Frågor:
1. Ser det vettigt ut? Några svagheter?
2. I vardagsrummet skulle jag vilja ha 2st dubbla uttag för att ge valfrihet var man ska koppla in sig. Kan det vara ok att seriekoppla dessa? Båda uttagen kommer nog inte att användas samtidigt.
3. Är det overkill att ha dubbla kablar till sovrum1 + sovrum2? Det är väl ändå en flaskhals mellan Switchen och routern?
C
Nej, inte seriekoppla. Varför, om du ändå har väggarna öppna?
Det är inte overkill med dubbla uttag där, in fact, det är aldrig overkill med dubbla uttag. Dra gärna dubbla 20mm rör/slang till alla dosor också, så är du riktigt förberedd.
Varför skulle det vara en flaskhals mellan switch och router? Alltså, nu vet ju inte jag vad du har för uppkoppling, men använd två gigabitswitchar, så du har gigabit mellan switcharna, och koppla routern till den ena, så har du mer eller mindre minimerat flaskhalsen.
Ta gärna en titt på nätverksskolan här på byggahus också.
Njae, saken är den att det bara är väggarna på övervåningen (sovrum1+2+3) som är öppna. Tänkte att det blir lite jobbigt att fräsa in 4 st VP-rör i vardagsrummet, men du menar att det ändå är värt det?
En annan tanke (som sagt jag vet inte så mycket om nätverk):
Kan jag inte istället för två kablar till varje dosa ha en kabel med riktigt hög kapacitet som tar båda uttagen?
Förtydligande till bilden:
Dubbellinje = dubbla VP-rör, Enkellinje = ett VP-rör
C
Nej, du kan inte ha en kabel med hög kapacitet, gigabit utnyttjar alla åtta trådarna. Vid 100 Mbit kan du dela en kabel med vissa förluster, men det är väl inget att rekommendera. Däremot kan du ju förstås sätta ett enkelt uttag och sätta en liten gigabitswitch för att dela på anslutningen, men det är ju lite klumpigt om du redan har en switch.
Värt och värt, det är väl en egen bedömning, förstås. Det går att dra två Cat.5e (jag valde det) genom ett 20mm-rör men det kan gå rejält trögt om det är långa sträckor och tvära böjar.
Seriekoppla går hur som helst inte, du kommer få ordentliga förluster, och rätt vad det är kopplar nåt in nåt i båda uttagen samtidigt, då kanske det uppstår skador på hårdvara osv, framförallt problem folk kommer klia sig i huvudet om, så det är verkligen inte rekommenderat, om det fungerar alls. Vet inte ens om det är möjligt att få kontakt i plinten med två trådar samtidigt.
gefleborg
Hej kalubah! Som cheetah1 redan nämnt. Ta en titt i nätverksskolan http://www.byggahus.se/forum/teknik/23919-mats-naetverksskola.html
När det gäller hur du drar så beror det på tänkt framtid osv. Jag drog som exempel runt 2002 cat5 i befintliga 16 rör för telefoni. Mellan källaren och bottenvåning 3 kablar och vidare upp till övervåning 2. Det var ett rent he....te att få igenom. Dessa är sedan delade som cheetah1 menar så att varje kabel ger två uttag, som då endast duger till 100 mbit. Detta gav då det jag var ute efter, två uttag på bottenvåning och 4 på överevåning. Varken jag eller barnen (på övervåningen) har haft behov av mer än 100 mbit, däremot är det tacksamt att att kunna switcha allt i källaren.
Skulle jag ha öppna väggar skulle jag lägga in 20 rör eller dubla 20 rör och två cat6 i varje för att slippa begränsningar till alla rum.
/Peter.
Jag har dragit två oskärmade cat5e i ett ca 12 meter långt VP16 med 2 90-gradersböjar utan några som helst problem, med lite påskjutshjälp i andra ändan. Mellan våningsplan och källare har jag 4st oskärmade cat5e i varje VP16, men då är de rören endast ca 50cm långa och kommer upp i en garderob där jag klamrat kabeln innan de går vidare till närliggande dosor eller de ovan nämnda långa rören.
Dra så många rör som du bara kan! 20mm helst. då kan man få i upp till 3 st kablar om man trycker på.
Jag har rum med upp till 6 uttag i. Eller ja. det är förberett för det. Minimum är 2 uttag per rum. Kör cat5e så vill jag kan jag då få ut dubbla 100mbit utag per kabel om det skulle krisa sig. (Kör ju telefonen över ip så i de fallen funkar det prima)
