Vi planerar att pensionera det repiga parkettgolvet i vår hall och lägga in ett naturstensgolv, troligtvis kolmårdsmarmor. Sett till golvhöjder i övriga rum vill vi hålla bygghöjden till ett minimum för att undvika allt för höga trösklar. Efter googlande och konsulterande av diverse typkonstruktioner är jag dock inte säker på hur vi gör bäst så nu konsulterar jag er :)
Förutsättningar:
40-talshus med träbjälklag, golv på entréplan med källare under. Idag ligger det ovan bjälklag cellplast med golvvärmeplåtar och vattenburen golvvärme, foam och parkett.
Plan:
Riv foam och parkett. Ersätt med golvgips, Ardex X77 fästmassa och natursten 200xfallande, 1cm tjocka och kalibrerade plattor
Frågor:
Är det en bra ide? :)
Hur fäster man golvgipset på cellplasten? Skruv? Lim? Och hur undviker man att skruva i slingan?
På golvspån förespråkas ett lager golvgips men jag har hört rykten om att man bör ha två lager korslimmade på cellplast?
Om man behöver ha två lager, kan mer ersätta ena lagret med 6mm renoveringsgips där man skär bort de fasade kanterna för att spara sig 7 mm? Eller gör det varken till eller från med 6mm renoveringsgips?
Vilken tandstorlek/hur tjockt lager fästmassa lägger man?
Förutsättningar:
Plan:
Frågor:
Nyfiken på om det blev av och hur du gjorde? Någon uppdatering att dela med dig av? :)
Vi rev parkett, foam, golvvärmeplåtar och cellplast, lossade golvvärmeslangen och fäste tillbaka i spånet som var under. Sen la vi armering och flytspacklade in slangen. På med fix och plattor. Blev kanon!
