2 833 läst ·
10 svar
10 svar
Flytande golv med cellplast i verkstad?
Jag håller på att bygga en verkstad i en gammal ladugård med betonggolv och korrugerade plåtväggar. Tanken är att bygga upp väggar invändigt men min fråga gäller golvet. En tanke är att lägga cellplast 100mm över hela golvytan (ca 50 kvm) och sedan ett flytande golv ovanpå, men det jag är osäker på är om det klarar vikten av tunga maskiner? I dagsläget är det tyngsta cirka 200 kg, men jag vill ändå framtidssäkra verkstaden för ännu tyngre maskiner.
Jag har fått olika råd från olika håll. Vissa säger att jag ska lägga ett regelverk, men måtten på reglar och cellplast stämmer inte överens.
Det borde hålla att lägga en typ EPS 300 eller XPS 300 och sedan lägga golvspånet flytande på och sedan ditt tilltänkta ytgolv..Pjotski skrev:
Men vanlig cellplast S100 eller likvärdigt är för dåligt i kvaliteten..
Tack för svar. Hade det varit bättre att lägga ett regelverk i mellan för att säkra upp? Om det går? Jag antar att man då får såga till 120mm reglar till 100 för att matcha cellplastens tjocklek.Rejäl skrev:
Om du vill göra ett regelverk så kan du köra 45x95 på högkant och köpa plastdistanser om 5mm som du fäster typ på 300mm avstånd ifrån varandra så slipper trät ligga på betongen samt att höjden blir rätt.Pjotski skrev:
Jäkla jobb o regla jämfört med att lägga den hårda cellplasten och ett flytande golv😊
Ja det blir en hel del jobb om jag ska regla. Förmodligen kommer det att funka fint med bara cellplasten, men man vill ju inte heller ha en puckelpist på golvet 😃Rejäl skrev:
