8 222 läst ·
50 svar
8k läst
50 svar
Nätägare registrerar inte försäljning av el
Ställ frågan gällande mätaren till nätägaren. Men saknar du en fas borde du märka av det och även nätägaren se det när de kopplar upp sig.S SvenJOPP skrev:Hej allihopa,
Arbetet med att få Solkraft att ta ansvar för problemet fortgår. Har haft ett oberoende proffs ute för att se över installationen och han hade flertalet åsikter, blandannat om sladdar som inte var fastsatta ordentligt och utgör brandfara samt felaktiga fästen på solcellerna som gjorde att de kan blåsa iväg.
Jag upptäckte också att mätaren visar att en av faserna (fas 1) saknas enligt bifogad bild.
Är det någon som vet ifall det är något som solcellsbolaget ska göra eller, vem bär ansvaret för det?
Jag antar att det kan vara felet som gör att el produceras men inte säljs?
Moderator
· 57 954 inlägg
Kanske bör kolla huvudsäkringen först?
Men det låter som sagt märkligt om en fas kan vara borta, utan att det visar sig i huset.
Den mäter inget alls själv, den rapporterar enbart vad nätägarens mätare registrerar, dvs vad som passerar den.Suhagg skrev:
Den har alltså bara vetskap om det som importeras eller exporteras, inget om det som produceras och går direkt in i huset.
HomeWizard:
Växelriktaren:
Det som är ljusgrönt/blått i grafen ovan och blått i grafen nedan ser alltså HomeWizard inte alls.
Blir ännu tydligare när man tittar på en hel dag:
