6 035 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Nästa generation kaminer.
man ska ha klart för sej att ca 70% av vedens energi finns i gasform och resterande i träkol som är kvar när alla brännbara gaser är borta. Pyreldar man med ved så använder man bara en del av vedens energi eftersom stor del av dom brännbara gaserna går ut genom skorsten utan att förbrännas.
För att elda effektivt med ved ska man ta till vara dom brännbara gaserna och det skall brinna utan strypning av luft. För att uppnå detta i en kamin utan att göra bastu av vardagsrummet ska man lägga på lite ved men ofta för att hålla värmeproduktion nere.
Finns inget ekonomisk försvarbart teknik att kunna lasta in fullt med ved och hålla den brinnande i en halv dygn utan stora värmeförluster och sot i skorstenen. Den enda lösningen är att elda utan att kväva brasan och ackumulera värmen i en vattentank eller i sten typ kakelugn.
Har man veden gratis och/eller eldar enbart för skojs skull så kan man bortse från ekonomi
gaia
gaia
Du vill bara ha 18 gr !!! :wow:BeGe skrev:
Varför inte då göra som skotten. Lägg veden i en säck och när det blir för kallt så tar du säcken på ryggen och springer några varv.
Du får motion och du blir varm och du sparar både ved och investering. Ja, säcken får du förståss köpa...
Så är det nog, men i detta fallet så är det vedgaserna som ger värmen. kattalysatorn är ingen avgasrenare i detta fallet utan snarare den pryl som alstrar det mesta av värmen. termostaten på kaminen avgör hur stora mängder vedgaser som kattalysatorn får tillgång till och styr på så vis effekten. jag kan bara konstatera att det fungerar, huset är varmt och hon eldar inte mer ved än jag gör på ett år. gissar att det går åt ca12-15 m3 ved på ett år.gaia skrev:man ska ha klart för sej att ca 70% av vedens energi finns i gasform och resterande i träkol som är kvar när alla brännbara gaser är borta. Pyreldar man med ved så använder man bara en del av vedens energi eftersom stor del av dom brännbara gaserna går ut genom skorsten utan att förbrännas.
Har man veden gratis och/eller eldar enbart för skojs skull så kan man bortse från ekonomi.
gaia
Hehe…men om jag vill vara energimedveten och samtidigt ha 24´ inomhus för att gå runt i kalingarna så blir det väl en paradox. Det e ju inte så att jag sitter o fryser direkt o varför ha varmare än vad jag vill/behöver ha. Men om det blir kallt, rått o blåsigt ute o man kommer in o e frusen så kan det ju va mysigt att brassa på i en go kamin till ex.vis 24´ Jag har dessutom upptäckt att sova svalt, runt 10-14´ ger en toppensömnroland53 skrev:
· Halland
· 4 502 inlägg
Japp, som anjn skriver blir katalysatorer helvetiskt varma. Jag vet, jobbar på en större Hisingsbaserad biltillverkare och just värmen från katten är ett problem som kräver omfattande inkapsling för att förhindra gräsbränder.
Vad vi som älskar kaminer behöver är en katalysatorkamin med kvarn. I kvarnen mals veden till flis som matas in i brännkammaren och där pyreldas för att slutförbrännas i katalysatorn. En bra kamin får du för 15-20 tusen, en katalysator på Biltema några tusen för en bra, lambdasensor en tusing, styrsystem (Arduino) 2000, och så en fliskvarn kanske 5 papp. Glömde tändelementet för en tusing.
Kan vi hoppas på en statligt subventionerad utveckling och produktion i glesbygd a la Iteracykeln och pris i julhandeln 2015 på 30 papp? Jag vet, nu glider drömmarna iväg men det borde inte behöva kosta så mycket.
Finns ju den här,
Men jag tror temperaturen är för låg för att den skall fungera.
http://www.nvi.se/vedkatalysator.html
Den fungerar säkert. på vår kamin behöver katalysatorn få upp grundvärmen vid uppstart och det gör man genom att elda ca 20 minuter som en vanlig kamin dvs. med ett by-pass spjäll öppet. när man sedan stänger by-passen blir det lite som att rycka alla styrstavarna ur en kärnreaktor. det tar bara minuter så är den rödglödgad och uppe i över 900 grader. felet med niv-prylen är i mitt tycke att dom säljer den som en avgasrenare. värmen som den ger är det ju bara kråkorna som blir glada över.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske måste förtydliga lite
det är katalysatorn som blir så varm inte hela kaminen! katalysatorn är inbyggd i kaminen och värmer genom en plåt upp en luftkanal som ger värmen till rummet. finns även fläktar på kaminen om man vill öka värmespridningen.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Någon kärnreaktion är det inte
utan någon typ av kemisk reaktion mellan oförbrända vedgaser och syre i katalysatorn. katalysatorn sitter på vår kamin i konvektionsdelen i den övre delen av kaminen, så långt från elden som möjligt för att undvika att aska och stora sotflagor ska täppa till den.
några lågor syns bara om man kör kaminen på full effekt, på låg och medel effekt är det bara katalysatorn som är så varm så att den glöder.
http://firecatcombustors.blogspot.se/2013/02/here-is-how-catalytic-combustor-works.html
http://www.woodstovecombustors.com/How_They_Work.html
