Har torpargrund där det är hårdgjort under jorden
Grävt bort jorden närmast fasaden - vad skall man ha där istället?
Inga problem med fukt i torpargrunden
Vad föreslår ni för material och sätt att packa?
Grävd jord och vegetation närmast en husgrund med synlig torpargrund och fuktskydd.
Uppgrävd remsa av mark vid husfasad med synlig torpargrund, redo för fyllning.
En rad med betongplattor med lätt fall från huset, du behöver nog ha några cm 0-4 stenmjöl att sätta dem i oxå
S
Ingen grus under eller liknande?
Under stenmjölet skall man ha grus där?
Stenmjöl 0-4 blir både hårt och skapligt tätt när det trampats åt, plattorna för ut eventuellt regn några dm
S
fast då suger väl jorden vatten mot fasaden ändå?
Hur då? Det finns väl inte någon antydan till jord mot fasad på bilden?
SågspånPappspikEternit
S
Nej men mot grund. Som suger upp vatten.
TS har inga problem med fukt i torpargrund såvitt jag kan läsa, har du annan information?
Stämmer bra ingen fukt i torpargrunden.
Men skall jag då lägga
- Först tvättad singel
- Sen Stenmjöl (packas hårt)
- Sen cement som lutar ut från huset
Är det så man skall göra?
B bompa skrev:
Hur länge har det befintliga fungerat och vad vill du uppnå med förändringen?
