Hej hopp
Har precis gjutit en platta på 3x4 m. Betongen som kom med pumpbil var otroligt lös/rinnig.
Jag har ny vibbrat och tänkte att det var dags att sloda, men det funkar inte ngt bra när betongen är så lös. Kan man vänta tills den satt sig lite?
//L
//L
Vadå för lös?Larsa skrev:
Vi slodade på garagegrunden allteftersom betongen las ut, så gjorde även betongarna som gjöt vår husplatta.
Vet du hur man arbetar med slodan?
Ungefär 7 minuter in i filmen ser du hur dom jobbar med en hemgjord sloda.
http://www.youtube.com/watch?v=8ArCCo89vu8
Jag hittade tyvärr ingen bättre film.
Jag kastade i alla fall ut slodan så långt jag nådde på betongen, sen la jag skaftet på axeln och drog slodan bakåt mot mig med små gungande rörelser.
Jag gjorde detta kanske 2 ggr på varje parti på plattan, men ångrade mig sen efteråt när jag skulle handståla golvet att jag inte slodade minst dubbelt så många omgångar.
Men jag slodade i alla fall direkt i den helt lösa betongen.
Vi körde med S4, sättmått 4 = halvflyt.
Eller så lägger man klinker sen.
Det kan ju vara svårt att hinna med att handskura och handståla.
Garageplattan min var 40kvm. Dels gick jag upp på den lite försent (som amatör) och sen var det jobbigt och tog en jättemassa tid med sten från ballasten uppe vid ytan. Här tror jag det hade varit bättre om jag slodat några ggr till.
Jag hann skura och ståla ca 1/3 av ytan.
Jag har inte bestämt hur jag gör i framtiden. Nu när jag ser hur fint det blev med husets golv där dom körde med helikopter så önskar jag givetvis en finare yta i garaget.
Jag ser tre alt.
Slipa med betongslip, lägga klinker eller låta det vara ...
Jag ser tre alt.
Hmm. Jag uppfattar betongen väldigt lös, går knappt att få upp på en spade (nästan allt rinner av).
Iaf så vibbrade jag ut allt, vilket blev bra. Sen har jag dragit av ytan med en bräda så att allt är i nivå. Nu tänkte jag gå över med slodan för att jobba ned gruset. Men eftersom betongen är så lös "glider betongen omkring" tycker jag...
Kanske är problemet att jag har för stor sloda (2m), det var det enda de hade hemma på hyresfirman. Den blir ju då rejält tung och sjunker ned i betongen...
Men det berättar inget om hur lös betong du fått.
C28/35 = Hållfasthetsklass
16 = ballaststorlek
Hade det stått t.ex. S4 efter så betyder det sättmått 4 och är en beskrivning av har fast den är.
http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=3113
SKB har inte sättmått:
http://www.veingebetong.se/betong/
SKB kan man kanske inte sloda, eller ska inte ... ?
16 = ballaststorlek
Nu såg jag: Kons.klass=S4, Tillsats=FLYT P.
Men nu tycker jag att jag fått till det ganska bra. Nu bara vänta på att det torkar lite så man kan fixa det sista.
Hur kul är det att titta på betong torka?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
