Så här ser den ut och efter lite googlande har jag läst att det bäst att klippa på hösten.........eller på våren. Det är alltså lite oklart. Vad har ni för erfarenhet?
Båda delar lite åt gången
Jag brukar klippa vår häck sent på våren så att den ser fin ut årstiden man ser den som mest.
Minst 2 ggr per år när den nått färdig höjd om den ska se riktigt fin ut.
När ska man börja klippa sidorna på den? Jag har en 2 sommrar gamal häck med plantor. Vill ju att den ska växa massa mer på höjden. Men den ska ju också hålla sig tät och fin :|
ALLA THUJOR SKA BESKÄRAS efter att frosten har släppt! Absolut INTE NU!!!
Thuja släpper inte nya skott från gammalt trä! Men har du lite grann av det gröna, blir det nya skott. Thujan blir mycket tätare och dessutom ger sig på att släppa ut nya skott i stället för kottar.
Skulle du klippa nu, försöker den släppa ut nya skott och när kylan kommer, dör dessa. Någon gång i mars - april är bäst. Första gången kan du ta mer, sen i juni, juli upprepa. Men aldrig senare än i augusti. Klipp inte mer än att lämna lite grönt! Tar du dessutom till liten sax och beskär från insidan av häcken, blir den MYCKET tätt! Detta kan du göra en gång. Den bara trimma den regelbundet. Då förblir den grön och fin. Glöm inte att vattna strax innan frosten kommer. Då kommer den att klara sig bättre under vintern.
På bredden klipper du när det behövs, för precis som på höjden måste du släppa ut det till rätt bred och sedan hålla efter det. Även det två gånger per år alltså om det är den snabbväxande typen.
