Håller på att renovera.Men jag undrar vid vilket läge elektrikern ska komma ?Ska man sätta upp isolering o skivor och dra rör och dosor oså kommer dom o drar kabeln.Eller måste dom göra allt?
Enligt reglerna så måste elektrkern dra rör och trådar och givetvis koppa in det hela. Det är ganska vanligt att en elektrker går med på att du själv drar rör, sätter dosor etc. Men skall du göra så så bör du kontakta en elektker först. och låter honom sätta upp spelreglerna, troligen vill han att du inte sätter igen ned plattor etc. innan han fåt komma och kontrollera dina rördragningar.
Om du inte vidtalar en elektriker först så är risken stor att ingen elekteriker vill befatta sig med dina rör, bara att riva alltihop.
En liten synpunkt...
Det bästa är ofta att prata med såväl vvs'are som elektriker innan man påbörjar något. Diskussioner före är ofta rätt givande och man slipper framförallt göra om saker. Det är nämligen mycket enklare att ändra på saker innan man gjort dem.
Ta in dem från början istället för alldeles för sent som det tyvärr oftast blir.
/Kent
Instämmer där.
Ta in dem som rådgivare någon/några timmar tidigt. Tänker du göra något själv så kom överens om det på en gång, vem som gör vad, hur och med vilket matrial.
Erfarna yrkesmän och kvinnor har oftast just en massa erfarenhet om mer och mindre lyckade installationer att dela med sig av. Bättre att lära sig av andras missar än att göra dem själv.
Den gamla regeln gäller fortfarande om att det är lätt att ändra på ett papper, besvärligt att göra det när det byggs och rent ut sagt svårt att göra i efterhand
