Ugh vad det gick undan. Köpte hem pärlsponten och innan jag visste ordet av var den uppsatt. Hur lång tid måste jag nu vänta innan jag kan måla den med linoljefärg? Den sitter i ett skafferi med ca 14-15 graders temperatur.
Just detta hittar jag inget om i de gamla trådarna.
Är det inte bara att måla den lika snabbt som den kom upp?:)
Är den inte torr?
Mvh
Torr? Ingen aning! Panelen låg i en lagerlokal när jag hämtade den. Har förstått från flera personer att man bör vänta med att måla den så att det inte blir fult/onödigt jobb när den krymper. I affären där jag köpte linoljan sa de att jag borde vänta men de kunde inte svara på hur länge.
Den bör väl ligga i några dagar i samma temperatur innan man ska sätta upp den egentligen, men i övrigt ska det väl inte vara något...
Jag gjorde samma sak själv, satte upp pärlspont o kom på efteråt att jag skulle ha färg på den med. Körde oxå med linoljefärg, det var riktigt segt...
Men det har överlevt vintern nu iaf, och jag ser då inga omålade mellanrum. O blir det nu några så får jag väl gå o dutta lite med penseln när det lider, inte hela världen.
Så måla på du, det blir nog bra!
Vill ni tycka till om detta? Ska jag måla pärlsponten under trappan vit, liksom det lilla tak där är och måla den nya pärlspontade väggen (till vänster i bild) i en av de gamla gröna färgerna ELLER ska jag måla all ny pärlspont (trappa och vägg) mandelvitt? Den putsade väggen (till höger) ska vara vit med öppna skafferihyllor i vitt, de gamla panelade väggarna ner i källaren ska få behålla sina gröna färger, dock i uppfräschat skick. Golvet blir nog någon grönmönstrad betongplatta som ni kanske kan skymta på bilden. Har tidigare haft en del möss under golvet som var i ganska dåligt skick så därför blir det nytt golv.
Jag satte upp pärlspont under sommaren och väntade till januari med att måla den. Under vintern är det som torrast och då är gliporna som störst. I augusti är det som fuktigast och då sväller brädorna ihop igen. Därför är det bäst att måla på vintern. Jag tycker du ska vänta i två månader.
Tack BJohan! Skönt när någon annan hjälper en att fatta ett beslut ...
