Vi gjöt plattan den 13/8, och stommen kom på med tak osv i början av september. Golvvärmen har vi ännu inte kunnat dra igång för att få ur fukten ur plattan och ännu är det iofs inte dags för varesej det ena eller andra, men en vacker dag kanske man står där...
Men spelar det nån roll för flytspackling om vilken fukthalt man har i plattan, och detsamma med att lägga klinkers?
Trägolv säger man ju att man ska vänta med eftersom fukten annars kan förstöra dom, men med fix och flytspackel, blir det problem då också?
95% RF på en 1/4 av plattans tjocklek rent teoretiskt det borde du uppnåt typ i mitten ac December vid 12 cm platta
Tack för svaret. Detta gäller alltså för att flytspackla osv...
Plattan är dock 10 cm tjock förutom ute i voterna som är 30cm.
Om man kan brassa igång golvvärmen som är ingjuten i plattan snart, hur mkt kan man ungefär förvänta sej att man kan korta ner väntetiden?
Lättast är ju att låna en fuktmätare och mäta av, men teoretiskt nu :)
sätter du på golvvärmen så ökar du tempreraturen i plattan men sänker inte torktiden så mycket. Men klart att det hjälper en del. Men det är viktigare att det är varmt i luften....
