Hej.
När stommonteringen är gjord och snickarna lämnat huset vattentätt.
Hur går arbetsordningen sen. Lägga på takpannor, isolera taket mellan bjälklaget innerväggar osv eller??
Hur har det gått till ni rutinerade (luttrade) husbyggare
// Borohus
Typ så. Pannor, innertaksläkt med plast, ventilation, innerväggar, gips (enkel), elektriker, rörmokare (genom väggar), isolering vind och innerväggar, gips på andra sidan, spärrar i våtutrymmen, klinkers o kakel, golv, innertak, målare, elektriker kopplar alla kontakter m.m.
//Jarppan :)
Någon som vet ungefärlig tid per kvadratmeter byggyta som man schablonmässigt kan räkna med för varje delmoment?
(Så att det blir lite lättare att planera in de olika hantverkarna.)
Beror helt på vilket hus ni ska bygga. Älvsbyhus eller liknande har ju kompletta delar, medans dom flesta andra har lösvirke (invändigt), Samtidigt lite svårt ändå att svara konkret på tid, lättare med kr p/kvm.
Vi håller på med glespanelen (innertaksläkten) innan vi sätter pannorna. Byggkillen tyckte det var bäst,´eftersom vi har ryggåstak, att vi "band ihop" takstolarna innan vi la på takpannorna.
Och innan vi kunde lägga glespanel var vi tvungen regla upp de bärande innerväggarna på nedervåningen (levererades ej av huskillen) så vi kunde lägga ut spånskivor på mellanbjälklaget. Spånskivorna behövdes så vi kunde ha ett golv att bygga vår ställning på.
Och innan glespanelen och plasten har vi satt vindavledare hela vägen upp till nock. Är det ett "vanligt" tak så räcker det väl med en halvmeter upp.
