Hur vet man när det är dag att fylla på vatten i systemet? Har en nibe vedex 3000 och 1500 liters acc tankar
Om du har ett öppet system (med expansionskärl på vinden) finns det vanligen en tryckmätare på ackumulatortanken. Mätaren visar då typiskt det aktuella trycket i "meter vattenpelare" (svart visare) samt det "börvärde" som installatören markerat genom manuell inställning (röd visare). Kolla när vattnet svalnat om det aktuella trycket är märkbart lägre än "börvärdet" - i så fall är det läge att fylla på vatten.
Om du fyller på när vattnet är kallt, är det smartast att inte fylla på tills det börjar rinna i skvallerröret från expansionskärlet. Avbryt i stället påfyllningen en minut eller så efter att den svarta visaren närmat sig den röda. Annars kommer det att rinna ut ett antal liter varmt vatten i onödan i skvallerröret när vattnet utvidgar sig vid nästa eldning.
Om du i stället har ett slutet system, är tryckmätaren förmodligen graderad i bar. Om trycket ligger ner mot 0,5 bar när vattnet svalnat, bör du fylla på vatten tills trycket blir ca 1 bar. Om du fyller på för mycket så att trycket stiger över 1,5 bar när tankarna blir fulladdade, kommer säkerhetsventilen att släppa ut överskottsvattnet.
I normala fall räcker det att kontrollera vattennivån/trycket någon gång per år. Fyll inte på vatten i onödan - då tillförs varje gång luft som finns löst i det "friska" vattnet och som frigörs när vattnet hettas upp.
Harrypotter
