Hej! Har precis fått en Contura i51 installerad och experimenterat lite med eldningen under helgen (nybörjare)..
Det jag främst undrar är när man bör stänga igen luckan helt under upptändningsfasen? Jag får ganska fort drag i skorstenen och det brinner bra. Det är inga problem att stänga luckan redan efter någon minut då brasan fortsätter att brinna fint. Men finns det några nackdelar med det? Enligt alla rekommendationer ska man vänta med att stänga luckan tills det gått 7-15 min. Det borde väl bara vara så att så länge brasan inte falnar/slocknar så kan man väl stänga?
Just nu luktar det en del rök inomhus när vi eldat dock samt att glasen sotat en del... Kan vara ovana och att jag gjorde fel första tändningarna med för lite ved vid upptändning. Men idag gjorde jag enligt konstens regler och vi lös t.o.m med ficklampa när vi fyllde på för att se om det rök in men vi ser inte att det gör det och det brinner bra och verkar vara bra drag i skortstenen. Kan det bero på att den är ny eller att jag kanske borde rengöra den först nu när glasen sotat och det är mycket aska i den från första lite mindre lyckade eldningarna? Vi misstänkte innan vi beställde kaminen att lufttillförseln inte skulle räcka och räknade med en rökgasfläkt men veden har inga problem att ta sig och brinna... men trots det luktar det rök än så länge.. Ska rengöra den och försöka på nytt imorgon igen samt vädra ur huset ordentligt. Blev visst långt inlägg det här.. Men vill främst ha svar min första fråga. Nu kan jag stänga luckan ganska tidigt och det brinner väl ändå. Är luckan stängd kan det väl inte ryka in på nåt sätt i huset? Btw har vi spället helt öppet och altandörren på glänt vid uppstart..
För bästa effekt, ska man vänta med att stänga luckan tills förbränningsrummet har kommit upp i rätt temperatur. Ett sätt att se det är att "taket" ovanför och sidorna runt elden får ett minskad nersotning ( blir ju lätt lite sotig första minuterna).
Det är inte så att röken kommer utifrån. Jag får ibland in rök utifrån när jag eldar.
Om det tar sig bra trots stängd lucka är det inga problem att stänga luckan skulle jag säga. Ibland är nya eldstäder belagda med något som skall hindra korrosion under lagring och transport. Det kan lukta en del när det bränns bort under de första eldningarna.
Syftet med att tillföra extra luft i upptändningsfasen är att få upp temperaturen på kortast möjliga tid.
Får man inte upp temperaturen tillräckligt och snabbt bildas det tjära och sot i skorstenen.
Med ökande risk för framtida skorstensbrand.
Hög temperatur är också en förutsättning för låga utsläpp.
Elda inte på annat sätt än de rekommenderade. :thumbup:
HasseTeknik
Vi har precis också fått en Contura i51 installerad. Eldar enligt instruktionerna, inkl öppnar dörr vid upptändning, men det luktar ändå rök i hela huset. Vid installationen fick jag info om att jag skulle stänga luckan snabbt även vid upptändning, först bara lämna liten glipa och sedan helt när det tagit sig, så har testat det.
Kan tillägga att jag har vana av kaminer och öppna spisar, men har inte upplevt det här problemet med att det luktar rök på det här sättet under eldningen förr.
TS, Hur har det gått för dig, har du fått bukt med röken? Hur? Tips tas tacksamt emot!
Hur många gånger har du eldat? Kan du se om det ryker in eller om det ryker om utsidan? De första gångerna man eldar i en ny eldstad kan det ryka en hel del om utsidan när någon rostskyddsbeläggning för transporten bränns bort. Det märkte jag nyligen då jag eldade för första gången i en ny bastu. Bra drag i kaminen och rökfylld bastu trots vidöppen dörr.
Miw; vi har en Contura installerad för något år sedan och hade problem första gångerna. Om du inte har uteluftsintag, se till att plåten för uteluft (i mitt fall på baksidan) är borttaget. Annars kommer ingen luft in om du stänger luckan.
Numera fungerar det bra och vi gör på följande sätt.
Lägg in tändved blandad med tidningspapper och remsor av kartong. Använd gärna något tändhjälpmedel, typ tändpapper. Säljs i påsar, 100 st för 50 kr. Vi lägger också in lite grövre material ovanpå tändveden, dock inte alltför grova. Lägg in några inte alltför hårt pressade bollar av tidningspapper. Dessa gör att skorstenen värms upp. Tänd och försök att få tändpappret eller dylikt att brinna. Ha luckan ytterst lite öppen första 5 - 6 minuterna. Du märker att det blir bra drag då. Om du stänger luckan för tidigt så minskar draget och eldens intensitet minskar. Öppna då igen. Efter ett tag, 5-10 min, har du tillräckligt bra drag och då kan du stänga luckan för gott. När det första inlägget nästan brunnit klart lägger du in nästa omgång. Då kan det lukta rök, speciellt om du lägger in för tidigt.
