46 392 läst ·
25 svar
46k läst
25 svar
När bör man såga ner en gammal björk?
Personligen tycker jag att man ska ta ned träden medan dom är hanterbara. Vår stuga är byggd mitt i skogen, och morfar (som bygde stugan) lät aldrig någon såga ned träden. Nu är björkarna så höga och stora att dom nästan är helt omöjliga att hantera på egen hand.
Beskär den efter midsommar men är det ruttna grenar så kan du såga av dom nu .vill du ha ner höjden så kan du toppa denF fremar skrev:Har en stor fin björk som står i ett hörn av tomten, så om den blåser omkull kan den nog träffa vårt hus eller nån av grannhusen. Skulle gissa att björken är från -75 när huset byggdes eller så är den ännu äldre än det. Kan man se på trädet om det har börjat bli dåligt och snart kan blåsa omkull?
Bilden är självklart från idag![]()
Man kan såga ner en del grenar och kapa den på höjden så blir risken mindre att den faller på huset det kan man göra till midsommar så blöder den mindreF fremar skrev:Har en stor fin björk som står i ett hörn av tomten, så om den blåser omkull kan den nog träffa vårt hus eller nån av grannhusen. Skulle gissa att björken är från -75 när huset byggdes eller så är den ännu äldre än det. Kan man se på trädet om det har börjat bli dåligt och snart kan blåsa omkull?
Men tänk på att björken suger ca 100 liter per dygn när det inte är vinter var tar det vattnet vägen om du sågar ner den ??
Det kan vara en orsak till att man har planterat den där
En frisk björk är inte farlig, den blåser inte ner. Men om man toppar den eller kapar grova grenar går det in röta i veden och då blir trädet farligt. Men visst, höjden är ju lägre så de kanske inte når fram till huset när det välter eller när stora grenar lossnar. Därtill ser det bedrövligt ut med toppade träd.
Men oavsett vilket är ju tråden urgammal, problemet är nog löst sedan länge.
