2 967 läst ·
25 svar
25 svar
När blir spänningen olidlig?
Jag funderar på att bygga ett elstängsel för mördarsniglar. Enligt uppgifter räcker det med så låg spänning som 9 V för att avliva en dylik rackare, men rekommendationerna brukar ligga på 24 V, vilket inte skadar djur, etc.
Nu är det så att jag har en skyddsisolerad transformator på 31-33 V, avsäkrad med 2A, och undrar om någon har erfarenhet om den skulle kunna vålla obehag för djur, t ex hundar?
Produkter som diskuteras: "mördarsniglar"
Snigelbekämpning Snigel Effekt Neudorff
Mot alla sorters sniglar
189 kr inkl moms
245 kr
Jag har läst att man skall/kan koppla in en 10W lampa i serie med den ena tråden. För att begränsa strömen om man skulle råka kortsluta trådarna.
Anser man sig ha satt fast trådarna ordentligt så att de inte kan gå ihop, så får man räkna med att man kan få något ledande föremål äver ledarna tex. kratta, cyckel mm.
Lampan lär inte försämra funktionen för snigeldödning då det inte går någon större ström igenom den. Men den lär hindra att brand uppstår om olyckan skulle vara framme.
Wilmer skrev:
Precis. Vi har alla överlevt stötar på minst 20000 V. Det är nämligen så mycket spänning (och mer) som det kan bli när man får en elektrostatisk urladdning (typ när man gått ur bilen och får en stöt när man tar i dörren). Hög spänning men väldigt lite ström.
Jovars, det stämmer men det bör nog utvecklas mer. Det fordras tillräckligt hög spänning för att strömmen skall kunna ledas genom kroppen. Det räcker inte med bara hög ström.General Failure skrev:
Strömmen är dessutom proportionell med spänningen, vilket framgår av Ohms lag: Spänningen (U) = Strömmen (I) x Motståndet (R).
Om motståndet sänks så att strömkällans maximala ström överskrids kan säkringen utlösa, vilket även sker vid kortslutning (Noll Ohm).
För att "bestämma" vilken spänning som är farlig vid en ström under 30 mA behöver man alltså veta kroppens motstånd, som kan variera under dagen och varierar från person till person, fuktighet i handflator och fötter, material i skor, etc.
Att med torra rena händer ta i polerna på ett bilbatteri är lugnt, men prova inta att lägga dit en skiftnyckel.
Detta är ett bra exempel på tillräckligt med A men för lite V. Vanliga statiska stötar från hårborsten kan ligga på 30 000 V och mer men här saknas det A som tur är
för att fortsätta utredningen om vad som är farligt och inte farligt så vill jag inledningsvis påpeka riktigheten i att det är strömmen och inte spänningen som är farlig.
spänning ger för visso ström när krets sluts, men om spänningskällan inte klarar av att hålla spänningen uppe så utjämnas potentialeran och strömmen upphör.
i fallet med den uppladdade hårborsten så bygger man lätt upp en spänning iom att den inte avleds, men när den gör det tar den omedelbart slut.
men förleds icke att ro att det inte rör sig om någon stor ström.
det hela handlar om hur stor laddningen var i borsten och vilket motståndet var när det väl blev överlsg.
ofta uppstår en ljusbåge vis sådana stötar och det är en rätt hyffsad ström med under ett mycket kort ögonblick.
nåja, vad jag egentligen ville framhålla var att även frekvens spelar stor roll för hur farlig en sviss spänning/ström är.
en sinusformad växelspänning (vägguttag) på 50Hz med ett û på 325V är mycket farligare än en likspänning på 400V
det är nämnligen så att hudens kontaktresistans är frekvensberoende i och med dess kapacitiva egenskaper och sean har vi hjärtat som okså är frekvensstyrt.
så låt oss bara konstatera att låga spänningar, i synnerhet likspänningar sällan ger upphov till några varaktiga stora farliga strömmar.
växelspänning är mer opålitlig än likspänning, speciellt om man jämför en växelspännings effektivvärde med en likspännigns effektivvärde...
/m
/m
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Råkade ta i ett kostaket i somras, med en pinne.....fick en rejäl kyss.....hoppade baklänges och det kändes som om alla muskler blev paralyserade en sekund....var lite skakis efteråt. Har kommit i kontakt med 220 i vägguttag ett antal gånger och det var inte alls lika illa?!
Bonnjäveln hade satt elstaketet bredvid vår strand för att hindra passage. Nu är det dock flyttat eftersom korna fick tillgång till otjänligt dricksvatten och miljö/hälsa påpekade.
Så att leva med barn vid stranden känns inte så kul, eftersom de inte kan läsa varningslapparna som sitter uppe.
Råkade ta i (med en pinne)?? Trots skyltar?Calle Anka skrev:Råkade ta i ett kostaket i somras, med en pinne.....fick en rejäl kyss.....hoppade baklänges och det kändes som om alla muskler blev paralyserade en sekund....var lite skakis efteråt. Har kommit i kontakt med 220 i vägguttag ett antal gånger och det var inte alls lika illa?!
"Bonnjäveln" har säkert skötselkrav på sina marker och även om han/hon inte har det så är det kanske bra för er också att inte marken växer igen med sly och busk?
Barn kan inte läsa några varningsskyltar (inte på maskindiskmedlet eller i instruktionsboken till cirkelsågen heller) det är därför de har föräldrar som ska ha uppsikt och se till att barnen skyddas från skada. Om elstängslet drivs av ett vanligt (om än kraftigt) aggregat så ska det inte kunna skada barn, även om det givetvis är obehagligt att s.a.s komma i närkontakt med det.
Att bo "på landet" innebär ofta kontakt med någon överlevande av rasen "bonnjävel", tänk på att det är hans arbetsplats och mark du bor granne med och att han förmodligen var där först. Mao visa lite respekt för hans verksamhet så länge den sker inom lagens allt trängre råmärken.
/T
Det är väl när det är lika mellan lagen i "Så skall det låta" ;D ;D
Kunde inte låta bli.
Men håller med föregående talare spänningen i sig är inte så farlig om det inte finns något bakom som orkar driva strömmen.
Som påpekats innan så är just 50Hz den frekvens som är farligast för kroppen och hjärtat.
