1 217 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
När blir ledningar dolda?
Allvetare
· västkusten
· 130 inlägg
Jag skall renovera badrum och tänker använda plastmatta på golv&vägg. Det är 270 cm till tak och jag tänkte dra utanpåliggande matar ledning k&v-vatten längst upp på väggen och sedan dra ner till handfat och dusch rakt uppifrån.
NU min fråga: Kan jag sätta in ett inner tak, dvs sänka taket, och låta ledningar med skarvar vara kvar ovanför ? Eller räknas de dolda då?
Kan det vara ok om taket släpper igenom vattnet, dvs är glest ?
Ja, ni förstår kanske hur jag menar.
Moderator
· 58 233 inlägg
Kopplingar skall vara inspekterbara. Så är det ett innertak som går att plocka ner utan att förstöra det så borde det vara OK. Och så måste ev läck vatten tas om hand så att det inte förstör ngt. Det får ex. inte kunna läcka in i väggen där ovanför taket.
Allvetare
· västkusten
· 130 inlägg
så här tolkar jag då :
-demonterbart innertak
-tätskickt ända upp till orginal taket
-"dolda" vattenledningar mellan innertak och "taket" med grenledningar ner till toa osv.
=> OK
=> OK
