1 901 läst ·
4 svar
4 svar
När aktivera vattenburen golvvärme på nygjutet källargolv
Jag har grävt ur källargolvet (ca 55 cm) och därefter sett underifrån 15 cm makadam, 30 cm cellplast, distanser 25 mm med armeringsnät ovanpå. Golvvärmeslang 20 najad ovanpå armeringsnätet och sedan cirka 10 cm betongplatta.
Jag har med ljus och lykta sökt hur länge jag skall avvakta innan jag slår igång golvvärmen, någon som vet, hänvisa gärna till "säker källa".
Tack på förhand /Arvid
Tack för infon.
Ytterligare en fråga, hur snart kan jag lasta in det som stod i rummet innan gjutningen (flyttkartonger, byggmaterial mm. Om jag gör det redan nu (gjöt 14/1) finns det något riktvärde hur mycket man belastar plattan med per m2?
Mvh
Mvh
Om du nu inte redan burit in flyttkartongerna så tror jag att du lugnt kan göra det nu utan att vara rädd för att belasta för mycket, däremot så har väl plattan inte torkat ut ordentligt ännu?
Risken är att kartongerna hindrar plattan från att torka och att kartongerna blir fuktiga.
...fast å andra sidan så är jag ju egentligen ingen hejare på det här med betong, det kanske går hur bra som helst?
Lägg några lister eller liknande under lådorna så är det inga problem.
