1 921 läst ·
10 svar
10 svar
Nån som kan MOSFET?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Har en trasig kyl med en MOSFET SSS3N90A med kortis mellan G-S. Mellan Drain och dom övriga mäter den 30 ohm.
Hur känsligt är det med ersättare? Elfa har varken denna eller 2SK2718 som ska va en ersättare.
Går det med en annan som har ung samma data, t.ex IRFPF 40PBF?
Håller på att sätta ihop en shoppinglista hos Elfa med andra prylar som åskan tagit, så helst ska Elfa ha även denna.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Rent generellt tål den nya transistorn lika eller högre ström, spänning och effekt så går det bra. Sitter transistorn i någon swirtchad sak måste man titta på vilken frekvens den hänger med i.
Vgs........ (något) dvs vid vilken spänning på gaten den stänger av transistorn helt och hållet bör vara inom samma härad. Pinnarnas placering men det brukar vara lika. Helst samma kåpa för att det skavara enkelt att byta.
Ta inte till en transistor som är 10 ggr värre på något, då är det något annat som blir fel.
Protte
Protte
Det beror ju lite på vart den sitter, vad den har för syfte. Men utan vetskap om detta kan du ta vilken MOSFET som helst så länge den är minst lika bra som den gamla, dvs:
Rds_on ska vara högst 6ohm
Id minst 2A
Vds 900V (fast det räcker säkert med 300V om det är 230V den switchar)
Vgs_on ska vara 2-3.5V
Inbyggd skyddsdiod
Id minst 2A
Inbyggd skyddsdiod
www.jec.se har både SSS 3N90 och 2SK 2718.
Kan rekommendera dem (JEC alltså) efter att ha renoverat en PA-mixer. Snabb service och anständiga priser (om man bara ska ha enstaka delar). Dock är deras hemsida av den enklare varianten. Du måste veta vad du letar efter, artikelnummer eller benämning krävs.
Felsökningstips: Kolla även omgivande resistanser och dioder så att de är ok. Försök få tag på ett kretsschema för att se resistansvärden och typbeteckningar på komponenterna. Finns massor med hjälpsamma människor ute på nätet som har tillgång till sådant.d^_^b
Lycka till!
Lycka till!
Om du ändå skall beställa saker från elfa så är det väl värt ett försök. Tittar man på "absolute maximum ratings" så har SSS3N90A +/-30V medan IRFPF 40PBF har +/-20V. Kapacitansen på gaten är högre på IRFPF 40PBF. Annars är de flesta värdena bättre. Jag skulle klassa det som mycket troligt att det fungerar. Skulle det inte fungera så var det i alla fall värt ett försök.
Ifall du inte redan hittat databladet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/132989/FAIRCHILD/SSS3N90A.html
Erik
Erik
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
steppen7 skrev:Det beror ju lite på vart den sitter, vad den har för syfte. Men utan vetskap om detta kan du ta vilken MOSFET som helst så länge den är minst lika bra som den gamla, dvs:
Id minst 2A
Inbyggd skyddsdiod
Spänningståligheten bör vara 400 volt (toppspänning på 230 VAC är 325V)
Protte
Jag är inge power-kille, men SSS3N90 ersattes av FQPF3N90A. Elfa har FQPF6N90C, vilket verkar vara en ännu duktigare variant. Jag hade chansat på den, med en tredjedels Rdson och dubbla strömtåligheten.
http://www.bmh.nu/pdf/Fet%20transistorer/powermosfets_sg.pdf
Vad gör den tror ni, stänger av/på kompressorn?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Tack för alla svar. Det är en Igloo SpaceMate - kylskåpsliknande kylbox med ett rejält kretskort. Det är primärsidan på den switchade nätdelen som verkar paj. Hittade även flera pajade dioder igår så den verkar ha fått en rejäl smäll.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Joo...så fort jag kan hosta upp +10 lakan...
