Har en motorsåg från 2014. Plockade ner kopplingen då jag lärde mig att de har ett nållager som behöver smörjas. Tog ut detta och alla rullar i lagret ramlade ut. Ska de inte sitta fast? Eller sitter de bara fast med fett?
Liten metallisk del med skår hålls mellan fingrarna i ett verkstadsutrymme.
Nålarna ska sitta fast.
Men ditt lager är nog slut på grund av att det gått med bristande smörjning.
Men hur sitter de fast? Kan inte se hur de låses fast.
Har beställt nytt lager
De sitter fast i själva hållaren som du har i handen. Smörjes med kedjeolja varje gång du har kåpan till kopplingen av.
Hur smörjer jag med kedjeolja? Fick ju montera ner hela kopplingen för att nå den.
Ska den inte ha lagerfett?
Brukar gå att "hälla" olja så det tränger ner till lagret, det spelar ingen roll att det kommer lite på kopplingen, det försvinner snart.
Ok så man häller in bakom kopplingen?
Lite beroende på vad det är för maskin, hälla var kanske lite grovt uttryckt... droppa låter bättre.
Jo ok. Märkligt med ett lager som är så svårt att smörja
Lossade hela kopplingen och ut kom rullagret. Rullarna trillade ut så lagret var slutkört. Köpte ett nytt, fettade in och återmonterade. De flesta sågar verkar inte ha ett smidigt sätt att komma åt lagret för återfettning utan att lossa hela kopplingen.
