4 097 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Nålfilt för varmare källargolv
Vi har plastmatta i ett hobbyrum i källaren och funderar att kanske på sikt ersätta detta med golvvärme/klinkers för att få ett skönare golv. Vi vill dock ha en billigare enklare lösning i närtid och har fått upp ögonen för nålfilt.
Lite frågor kring nålfilt:
* Behöver vi ta bort den gamla plastmattan innan vi lägger på nålfilten?
* Kan man lägga nålfilt själv om man är lite händig eller bör man anlita mattläggare (jfr lägga nytt plastgolv)?
* Var kan man handla nålfilt billigt i Stockholmstrakten och vad brukar den kosta per kvm?
* Är det något man bör lägga under nålfilten för att det ska fungera bättre ur fukt-/värmesynpunkt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Klart bäst om du kan ta bort plastmattan så att plattan under kan andas och vädra ut fukt.
Nålfilt kan du lägga själv om du är lite händig. Den är bara lite otymplig att hanskas med eftersom den oftast blir ganska stor. Du skall se till att nålfilten är gjord så att den släpper igenom fuktvandringen. Fråga i butiken.
Det blir inte varmare av nålfilten men det kommer att upplevas som om golvet blir varmare.
Iom med fuktvandringen kanske du skall stå över limningen...? Jag hade nog dragit några remsor dubbelhäftande tejp. Nålfilten är tillräckligt styv i sig själv för att ligga kvar. Så lite tejp torde vara tillräckligt. Smidigt inför framtiden också, om du vill kasta ut den och byta.
