6 593 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
Naken träfasad på kåta. Hur behandla den?
Skall du ha ett tak av bräder så skall virket gå uppifrån ned och ligga med rotändan uppåt så vattnet rinner utanpå. Med bräder i vågrätt led blir varje årsring och varje liten utspricka en hylla som samlar vatten och leder in det i träet.
Gamla tiders brädtak var lagda som lockpanel med inhyvlade vattenrännor längs kanterna så vattnet inte skulle leta sig in i sidled. Virkestjockleken brukar vara minst 7/8 tum helst 1 tum. Gran är det vanliga virket.
Tjära är bra ytbehandling men om man är beredd att byta tak en aning oftare kan man lämna det obehandlat. Min farbror har fortfarande brädtak på en del uthus och de håller ganska länge obehandlade..
Beror ju lite på var i landet du bor. Järnvitriol är jätte bra men då får du inte ha något mot fasaden utan den måste vara öppen så den kan andas. Järnvitriol är inte något skydd i egentlig menig utan den åldrar bara utseendet i förtid.
Häpp!
Dags att välja panel (som också är tätskikt på kåtan). Jag har hittat två typer av enkelfasspont med lite olika utförande. Jag tänker mig att nr 2 på bilden ger en stabilare vägg med mindre risk för otätheter etc. Panelen blir stående. Vad tror ni?
Nej skall du ha den stående skall det vara lockpanel med vattenränna. Det är meninglöst att bygga ett tak som inte är tätt.
Ungefär såhär skall det se ut men överlappningen i sidled skall vara större så vattenrännan i undre varvet täcks av övre varvet: http://www.gotlandsgolvet.se/img/slides/11-falorfram.jpg
Om man bygger med spontat skulle jag säga att den snarare bör vara fuktig än torr när den monteras. Fuktig kommer den att bli, och då sväller den. Om det då inte finns plats kommer något att hå sönder.
Järnvitriol är inget skydd alls. Det gör inget bättre.
Ja det var snyggt också! Gissar att det går att köpa virke med sådan profil?H heimlaga skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 433 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 433 inlägg
Jag råkar veta att moelven tillverkar trätakspanel (fråga inte varför) eller dom har då gjort det i alla fall. Googla runt lite på det så borde du kunna hitta en närliggande bygghandel som säljer deras produkter som kan kolla priser och ev beställa hem det.
