Bygger en Thermopool där 12mm armeringsjärn ska användas
cc25 för vertikala järnen blir i mitt fall 88st runt om, blocken är 30cm höga och varje rad har två horisontella 12mm armeringsjärn runt om. Minst 60cm överlapp vid skarv på järnen
Behöver jag (eller bör jag) naja varje punkt de horisontella möter vertikala armeringsjärnen plus alla skarvar, 100+ punkter för varje rad, eller räcker det med säg varannan på höjden så de vertikala skulle najas var 60cm och horisontella var 50cm plus extra i skarvarna?
Säger inte instruktionen att du sticker ner vertikala järn när väggen är klar?
jag najade ingenting.
jonasz
Hmm intressant
Min instruktion visar vertikala järnen sätts i först först sen byggs väggen upp lager för lager, står ingenting om naja eller inte så jag har hitintills tagit det säkra före osäkra
B biggles34 skrev:
Hmm intressant
Ok, det finns förstås olika sätt att göra det på. Jag använde vertikala järnen för att jobba ut betongen (istället för att vibrera) och stack då i dessa innan sista fyllningen med betong.
Ah ok, ja instruktionerna och tillvägagångsätt skiljer sig nog mellan tillverkare, säljställe och egna förutsättningarna (första gången för mig)
Absolut inte vibba står det i min instruktion pga stor risk blocken går sönder, rekommenderas använda pinne som du gjorde för att jobba ut betongen
Vi kör vidare, najade allt för armeringen innan första raden men mer sällan nu.
-På tredje lagret och sågar ut för lamporna, blir bara lättare visualisera slutresultatet :)
