Håller på att armera en garageplatta. Tycker det är svårt att få till bra najningar. Blir gärna lite sladdriga.
1. Vad är syftet med najningen? Är det bara att hålla ihop armeringen tills betongen stelnat?
2. Såg i en annan tråd någon som rekommenderar att man i hörnen av kantbalken najar ihop inre armeringsjärn med yttre och vice versa. Någon som het varför?
Japp, hålla ihop och hålla på plats, så armeringen blir kvar på den plats som är tänkt.O OSTRUNE skrev:
Du har antagligen tänkt ha några järn i kantbalken (voten).
När du skarvar järn så måste du ha en hygglig bit omlott (minst 60cm) eller böja krok, för det viktiga är att järnen kan ta upp dragkrafter.
I hörnen lägger du gärna ett stort "L", med 60-120cm långa ben, som förstärkning och att hålla ihop järnen i kantbalkarna.
Sätt armeringsbyglar lite tätare där du ska ha porten och köra in tunga bilar, det blir högre vridmoment på kantbalken där.
Förklara lite merO OSTRUNE skrev:
Som komplettering till svaret ovan som förklarade ypperligt i övrigt:
Om jag tolkar dig rätt så syftar du på när man låter den inre raden av längsgående järn i en balk gå "genom" hörnet och skarvas på i ytterkant och vice versa.
Om det nu var det du menade så är det för att styva upp själva hörnet ytterligare. Sällan det är nödvändigt i en kantbalk, men görs alltid i hörn på väggar.
Fyller alltså najtråden ingen funktion sedan betongen stelnat?
Tack då känns det ok med mina najningar. Dom kommer utan problem hålla allt på plats under gjutningen.Mikael_L skrev:
Tack för tipsen. Jag har preppat L till hörnorna
Ja precis så menar jag. Har kollat flera bilder här på forumet men inte sett någon som gjort så.C C.Lundin skrev:Som komplettering till svaret ovan som förklarade ypperligt i övrigt:
Produkter som diskuteras: "najtången"
Rabbitstänger
Rabbitstänger eller najtång är ett oerhört mångsidigt verktyg, främst utformade för att hantera och bearbeta armeringsjärn och najtråd. Dessa tänger har en speciell konstruktion som gör det möjligt att tvinna och skära najtråd från
Här är en mycket bra bild som visar rätt och fel armeringsutformning i några vanliga fall. Hörnet är i första bilden, sen finns korsningar och vinklar. Kan ju vara bra att forumet lär sig om du hade sett fel utförande på flera ställen.O OSTRUNE skrev:
https://images.app.goo.gl/yUUdi8texeNqUWmDA
Själv har jag nog gjort lite fel ...W witten skrev:
Jag är inte riktigt säker, och nu är det dolt i betong.
Kolla projekttrådenricebridge skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-platta-i-carporten.367783/page-2#post-3781055
Åker bort ett par dagar nu, skall uppdatera med bättre bilder när jag är tillbaka igen.
